Absolut richtig. Ich habe nicht richtig hingeschaut und somit übersehen, dass es hier um einen FJ geht.
Lautsprecher vorne tauschen
Ja ist ein FJ BJ 2012
Wenn ich das richtig gelesen habe
Hat man vorne eine tiefe von 4,8cm-5cm und einen durchmesser von 9,8cm
Da würden die oberen ja rein passen
Mir geht's eigentlich nur um die Ohm Zahl ob das eine Rolle spielt oder egal ist beim Original Radio
Servus,
man verwendet Lautsprecher mit der Impedanz (Ohm), die am Lautsprecher-Ausgang des Radios angegeben ist.
Eine zu niedrige Impedanz kann zur Überlastung der Endstufe führen.
Am Radio stehen aber keine Angaben dran
Die meisten haben ja 4ohm Ausgang dann nehme ich die mit 4ohm
Kleine Rückmeldung
Die Boxen oben im Link waren nicht so der Brüller.
Hab im Fachgeschäft nachgefragt
Da wurden mir jetzt diese boxen empfohlen.
JBL Stage3 427 | 2-Wege | 10cm Koax Lautsprecher
Technische Daten
2-Wege-Koaxial-Lautsprecher
Lautsprechersystem: Koaxial
Wege: 2-Wege
RMS Leistung in Watt: 30
SPL/Max. Leistung in Watt: 90
Impedanz: 3 Ohm
Frequenzbereich: 75hz - 20kHz
Empfindlichkeit: (@ 2.83V) 90dB
Durch die 3ohm und 30watt RMS ideal für Standard Radios 4x20 Watt oder Zubehör Radios 4x50watt
Eingebaut wird am week dann weiß ich mehr
Boxen sind verbaut
Klanglich echt mega
Nur man darf den Bass nicht höher stellen am Radio alles am klappern und blechern unten im Fußraum xD
Hört sich dann doof an
Mit Bass auf -1 oder 0 aber alles supi 😁
Boxen sind verbaut
Klanglich echt mega
Unter die verbindung von lautsprecher und bleche gummiband mit ca 3 mm dicke und rund um den lautsprecher anti dröhn matten aus bitumen
kannst dies zeug eigentlich im ganzen innenraum verkleben auf´s bleche und der jimny wird innen "leise" sprich die ganzen störgeräusche werdenmassiv verringert... da suzuki mit dem zeug sehr geizig ist...
bloß da brauchst du wohl mehr als in der anzeige..>>
https://www.ebay.de/itm/164233…3D%7Ctkp%3ABlBMUOCcs7WlYw -
Ich hab die ganze Hohlräume schon mit Fluid Film nas behandelt da klebt nix mehr
Ich Versuche aber mal außen vom Lautsprecher Loch etwas hin zu kleben vielleicht hilft das ja schon.
Boxen sind verbaut
Klanglich echt mega
Tolle Arbeit
Ich hab heute meinen Jimny abgeholt und Klang technisch muss man da wirklich etwas machen.
die Serienlautsprecher geben wirklich einen schlecht Ton ab.
um ehrlich zu sein, traue ich mir die Arbeit selbst gar nicht zu, möchte jemand die Arbeit für mich übernehmen? 😁✌ -
Ehrlich sich selbst gegenüber zu sein, wenn man etwas nicht kann oder zutraut ist gut.
Einfach mal in die Runde zu fragen, ob wer helfen kann ist auch ok.
Aber bis wann soll das Projekt erledigt sein?
Sollte keiner in deiner Nähe zu finden sein, dann wäre es ratsamer einen Car-Hifi-Spezi mit Einbau-Service in deiner Gegend zu suchen.
Dann hast du einen Ansprechpartner, wenn es mal ein anderes Radio werden soll und er kann dir Auswahl anbieten ohne das du viel suchst und auf diversen Kanälen nachfragen musst, ob die Qualität in Ordnung ist.
Außerdem für den Fall das was beim Einbau schief geht, kostet dich das nicht zusätzlich.
du das Projekt hat keine eile...
ich werde mich mal in Regensburg schlau machen, ob wir derartige Spezi haben.
Danke dir 🙏
