Kaum hatte ich im Oktober letzten Jahres den Jimny bekommen, wurden auch 2 Sets Lautsprecher bestelllt.
Ich hatte mir ein Set von Alpine geleistet.
Vorne wurden die Boxen schon letztes Jahr getauscht.
Heute war das Heck dran.
Also alles ausbauen und bei der Gelegenheit gleich nach dem Wachs schauen.
Vorsorglich hab ich mir zwei Spraydosen Holraumwachs besorgt.
Links wars besser als Rechts, aber wenn schon auf, dann auch gesprüht.
Falz und um das Tankblech.
(Mein Auto ist undicht, hab jetzt Tropfen auf dem Parkplatz.)
Dann, nachdem der Regenschauer weg war, konnte ich die Boxen hinten montieren.
(Hab die Zeit genutzt die Kabelsätze anzufertigen.)
Dank der Anleitung zum Boxeneinbau hier im Forum war die Verpolung kein Problem.
So, morgen wird dann über die Radkästen noch Dämmung geklebt.
Bevor ich wieder alles zu baue, möchte ich gern noch ein 2,5mm2 Dauerplus in die linke Verkleidung legen.
Wo kann ich das am besten im Fahrzeug (Sicherungskasten) oder so abgreifen?
In die linke Verkleidung soll ein Zigarettenanzünder montiert werden. Für Kühlbox und so.
Dann hab ich noch eine Frage zu dem Stecker linke Fahrzeugseit, der weiter unterhalb der Rückleuchte liegt.
Da ist einmal ein Pol mit rotem Kabel und dann ein Stecker mit einmal gelb und schwarz/gelben Kabel.
Ist das der Anschluß für die Kofferraumbeleuchtung?
Wenn ja wer kann mir die Anschlüsse der Kabel nennen.
Ich vermute der Gelbe ist Türkontaktschalter und gelb/schwarz Masse.
