So Ihr Lieben,
ich erarbeite mal ne Fotodokumentation zum Thema Radioeinbau bzw. -umbau!
Das ist die Ausgangsposition bei Neuwagen mit Radiovorbereitung. Zumindest sah es so bei mir aus!
Zuerst die Demontage der Konsole:
Aschenbecher raus. Danach dort im Fach 3 Schrauben lösen: 2 vorne an/oben und eine weitere mit Feingewinde hinten in der Tiefe!
Danach könnt Ihr die Konsole schon lösen: von unten mit sanfter/kontrollierter Gewalt und Mut und langsam nach oben abziehen.
Dabei nicht zu weit abziehen und den Stecker von Steckdose und Warnblinker abziehen!
Jeweils Unten, Mitte und Oben sind jeweils 2 Clipse links und rechts (GELB) eingesetzt! Diese müsst Ihr ebenfalls entfernen.
Ich habe sie vorsichtig nach hinten durchgesteckt, die fielen dann in den Fußraum.
Jetzt seht Ihr das eigentliche Fach; die 4 Schrauben lösen und Ihr könnt es herausziehen.
Das Ablagefach ist ebenfalls verschraubt und
ich habe die 4 Schrauben gelöst und das Fach separat gehabt.
Ihr seht den dicken Kabelbaum? Folgt der Abzweigung, die obenrüber hinter dem Querträger verschwindet und Ihr findet das Anschlusskabel incl. Antennenstecker.
Die beiden sind sinnigerweise hinter dem Querträger angekabelbindert. Viel Spaß beim abfummeln.
Handschuhfach herausnehmen, Kopf im Fußraum mit Blick nach oben nebst Taschenlampe kann helfen!
Wenn Ihr die Kabel los habt, dürft Ihr Euch den ersten Schluck aus der Pulle gönnen......
Beim Freundlichen habe ich folgendes Material zum Einbau gekauft:
39321-76J00-000 Halterung Radio Menge 1
00800-71017-MIC Radioadapter 13-polig Menge 1
34955-54G10-000 Buchse Menge 2
990E0-59J55-SCR Schraube Menge 4
Sind also 4 Tüten mit den Mengen drin! Sollten so ca 35,- € werden, die Preise können wohl tagesaktuell etwas schwanken.
So sieht der Metallrahmen aus: ne Menge Löcher zum befestigen.
Hinten, auf die beiden Gewindedingers kommen die beiden Buchsen aus Gummi. Die schiebt sich hinten in der Konsole in die Aufnahme
und sitz dadurch fest und klapperfrei....
Nun ist es etwas Fleissarbeit: Ihr müsst etwas herumexperimentieren, wenn Ihr die Einbauposition des Faches und des Radios ermitteln wollt.
Radio oben, Fach oben, welche Tiefe usw..... Das muss jeder für sich selbst entscheiden....
Es empfiehlt sich, die Teile in den Rahmen zu schrauben, den Rahmen dann in die Konsole zu schieben,
danach OHNE Clips die Konsolenabdeckung einzusetzen und zu schauen, was noch anders sein muss und neu positionieren.
Bevor Ihr festschraubt, Funktion des Radios überprüfen und ggf. die Polung ändern, damit es alle Einstellungen behält.
Dann könnt Ihr das lange Kabel, Antenne usw. in der Tiefe verschwinden lassen und das Radio fest verbauen: Halter mit Fach und Radio einschieben und die 4 Schrauben einsetzen.
Danach die 4 gelben Clipse an der Konsolenrückseite wieder aufschieben, die Stecker von Warnblinkschalter und Steckdose wieder anklemmen und
von oben beginnend die Blende wieder aufsetzen und einrasten. Danach die 3 Schrauben mit dem Aschenbecherblech einsetzen -schrauben,
Aschenbecher einstzen und das sollte es gewesen sein.
Ich war sehr überrascht, das überall Kreuzschlitzschrauben gleichen Kalibers verwendet wurden, das macht es deutlich entspannter.
Muss nur noch die Radioblende aufstecken und fertig. Vorher muss ich noch die Stromversorgung anpassen.....
Fazit:
Geht mit Geduld in gut 1-2 Stunden von der Hand, wenn man alles parat hat. Ich denke, das ich das nun binnen einer Stunde sauber hinbekomme.
Ich hoffe, Ihr könnt damit etwas anfangen!
