Ex-Samurai's Basteleien
  • Die wird nicht lange "pedantisch blau" aussehen und bekommt dein typisches Sahara/Sand Beige.
    PS: Sonntagsarbeit unterm Auto im Wendehammer ist aber nicht erlaubt!
    Am Sonntag geht man doch in die Kirche und danach zum Frühschoppe.
    wieso, fährt der Samurai-Bua auch viel Sahara ? Ich such eh Konvoipartner :) ;)
    Des blaue Teil is so unverschämt jungfräulich ultra-scheen , ich würd es fast nicht schaffen einzubauen, die Versuchung ist groß das es in den Klarsicht-Jimny- Edelvitrinen landet...
    Aber was gab es für JImnybits-Troubles, muss ich nochmal lesen, hab mirs nicht gemerkt was da war... da war was mit Unwucht wenn ich mich nicht irre...
    Die Teile vom Lammurai ist allerste Top-Qualität, ich bestell jetzt, sofern dort halt bestellbar, nur mehr bei ihm..
    Die Spurstangenköpfe und die Achsschenkellager die er mir sendete, a wahnsinn von Qualität.. Respekt Lammurai !
  • Bin eher ein Mittel- bis Hochgebirgsmensch, der auch mal sich Flachland anschaut, aber mit Wüste und Meer kann man mich nicht so locken!
  • Nachdem Mitte der Woche dieses Ablagefach von Jimnybits geliefert wurde, gings an den Einbau.
    Es paßt perfekt trotz Gitter hinein, lediglich an der Gitterhalterung mußten die 2 Laschen mit den eigentlichen Haltelöchern abgetrennt werden und neue Bohrungen angebracht werden.
    Blick von außen:
    Vorteil mit dem originalen Trenngitter ist, daß keine oben aufliegenden Sachen bei einer starken Bremsung oder bei einem Überschlag in den Fahrerraum fliegen können.
    Dem Ablagefach lag noch ausreichend Befestigungsmaterial bei, um an den rechteckigen Ausstanzungen Halterungen anzubringen, z.Bsp. versch. QuickFist-Modelle.
    Versand von Jimnybits kam innerhalb 6 Tagen bei mir an!
  • Die Frage, ob die Ablage mit dem Hundegitter kombinierbar ist, habe ich mir auch schon gestellt gehabt. Gut zu Wissen, dass das passt. Macht sich die Ablage im Rückspiegel bemerkbar, oder hängt sie hoch genug?
  • Sehe sie im Rückspiegel, hatte aber vorher die mobile Lampentraverse dort hängen, deshalb störts mich auch nicht.
  • Diese Woche gab es wieder eine Veränderung, diesmal eine unsichtbare, dafür im unebenen Gelände stark bemerkbare!
    Meine automatische Quaife-Differentialsperre mit max. 80& Sperrwirkung wurde gegen eine automatische Kaisersperre mit 100% Sperrwirkung ausgetauscht!
    Bei beiden Differentialsperren ist bei den Automatik-Jimnys (egal ob FJ oder GJ) keine Nachbearbeitung nötig, was bei einer ARB-Sperre zusätzlich durchgeführt werden muß.
    Die Idee zum Sperrenwechsel kam, als bei der letzten Inspektion mitgeteilt wurde, daß ein Lager in der rechten hinteren Steckachse Spiel hätte. Und gleichzeitig hier im Forum eine neuwertige Kaiser angeboten wurde (leider aktuell nirgends mehr neu erhältlich). Also diese gekauft und in meiner favorisierten Allradfachwerkstatt in der Pfalz jetzt einbauen lassen.
    Nicht daß die Quaife schlecht funktioniert hat, war damit hochzufrieden, aber es geht immer noch ein My besser! ;)
  • Nun hat sich wieder was getan, nach der Heckkardanwelle kam nun die Frontkardanwelle in verstärkter Ausführung unter den Jimny.
    Alt & Neu:
    Die Kardanwelle stammt von HM4x4 aus Italien.
    Desweiteren wurde die hintere Kennzeichenhalterung vom Suzukihändler gegen eine von Garmin mit integrierter Halterung für die kabellose BC40-Rückfahrkamera ausgetauscht.
    Da mir diese Halterung etwas weniger stabil vorkommt, wurde das Kennzeichen noch zusätzlich direkt verschraubt. Die Rückfahrkamera ist abnehmbar und das Bild wird via WLAN an das Garmin Tread-Navi gesendet.
  • Mit dem Jimny in der Wüste triffst Du Dich selbst, oder Du triffst nichts.
  • Für mein CB-Funkgerät von President gibt es seit Anfang des Jahres eine Freisprecheinrichtung fürs Lenkrad. Heute wurde sie montiert und getestet:
    Anstelle des Kabelmikrofons wird ein BT-Dongle am Gerät aufgesteckt.
    Jetzt paßt auch bei Bedarf das Micro vom PMR-Funkgerät in den übriggebliebenen Halter. ;)
  • Ex-Samurai:
    ...aber die Kabelage wird ja wohl noch ordentlich eingebaut :shock: - ist sicher nur provisorisch zum Testen so - oder??? :und_weg:
    ( ich persönlich HASSE ja provisorisch verlegte Kabel und Leitungen...)
    Grüße aus Passade / Probstei
    Michael (mi_sy2002)
    Michael (mi_sy2002)
  • - ist sicher nur provisorisch zum Testen so - oder??? :und_weg:
    Geht aktuell leider nicht besser im Bereich des Schachtes, da das Gerät immer wieder das Fahrzeug wechselt (dank der Quickout-Halterung). Lediglich außerhalb habe ich Klebe-Kabelclipse benutzt, da muß aber noch nachgebessert werden, damit auch das 12V-Kabel nicht so lose rumhängt.
    Apropo Schacht und dessen Enge, damit das Funkgerät einigermaßen reinpaßt, ist am Antennenanschluß ein 90°-Winkeladapter angeschraubt, somit wird dieses Kabel wenigstens nicht geknickt bzw. um die Ecke gequetscht.
