Moin moin Gemeinde, ich möchte mir eine USB Steckdose im Cocpit fahrerseitig für ein transportables Navi einbauen. Hat dies schon jemand gemacht?
USB Steckdose
Hallo Harry Piel,
ich habe es bei meinem Jimny so gelöst:
http://www.suzuki-jimny.info/s…&highlight=steckdose+navi
Mit einem USB Stöpsel für die 12V-Dose hast Du dann beide Möglichkeiten.
Gruß Manfred
Hallo Piel,
ich habe das vorne so gelöst.
Einer links neben der Lenksäule und einen da, wo der Zigarrenanzünder war (der is jetzt weg). Ferner habe ich hinten noch einen, weil ja auch Kameras und allemöglichen Akkus sich per USB laden lassen. Hinten ist Dauerstrom und vorne Zündung.
Gruss
Heinz -
man kann auch mit Stromdieben von dem Zigarettenanzünder sich die Spannung holen und sich die Dose an der Seite einbauen.
Warum so Umständlich??
Ich gehe hier von einem USB Kabel, keinen Micro od Mini-USB aus. Für ein paar € gibt es einen Stecker-den steckt man in den Zigartettenanzünder und auf der Rückseite steckt man das USB Kabel an. Ggf mit Lötkolben, Voltmeter und ein paar andere kleine Dinge baust Dir passendes Kabel selber.. -
so habe ich das gelöst. Ist sehr praktisch...
Die einbau USB steckdose ist von VOELKNERGrüße
Matthias -
Stromdiebe sind technisch der größte Scheiss der jemals erfunden wurde. Das kann man deutlich besser lösen und schafft sich dann keine Fehlerquellen. My2cents.
MatthiasMatthias, woher hast Du das Thermometer in der Konsole? Gefällt mir!
Gruß, Jochen
Das Thermometer gibt es auch bei Conrad / Voelkner. Ist aber nicht ganz günstig.
Endlich mal einer, der mich versteht!
Gruß Manfred
Matthias, das ist auf den ersten Blick eine saubere Lösung und die gefällt mir, so das ausreichend ist.
Meine Erfahrung geht aber mehr in die Richtung, daß die verschiedensten USB Verbraucher wie Handy, Smartphone, Navi, Dashcam, Tablet, Laptop, Digicam.... verschiedenste Stromstärken verwenden. Derweil bauen viele Hersteller in mobile Navis gerne in das 12V Kfz-Ladekabel die TMC Antenne und dann hast mit den fest installierten 1000mAh und 2100mAh Stromstärken recht schnell Feierabend. Und bei mir ist dann noch das Problem mit meinem 12V Kompressor und mein Funkgerät hat auch nur den 12V KFZ-Stecker.
Laß mal die "Profis" ran, da bist dann froh, wenn du wenigstens Stromdiebe findest...Abisolieren, verdrillen und eineinhalb Lagen Pflaster durfte ich schon bewundern wegen "das spinnt irgendwie"
flo, das abgemähte und auf diese Art geflickte Kabel einer Kabeltrommel, das das ganze Jahr in der Wiese liegt, war allerdings noch eine Nummer härter
