....gab es denn die Bremsbelagverschleißwarner vorne?
Ab welchem Baujahr .....
So was gibt's beim Jimny???
Ich hatte im Netz nach Bremsbelägen nachgesehen und da kam in den Beschreibungen immer etwas von Verschleißwarnern...(mit oder eben nicht dafür vorgesehen) und wurde dadurch etwas unsicher...hab bei meinem noch keine Bremsen gemacht, deswegen, bevor ich kaufe, meine Anfrage hier ( sei sie auch noch so naiv...lach)
Ab 2021 ... Eventuell.
Es kann sein das es mechanische Warner an einzelnen Belägen gibt. Aber serienmäßig ist es nicht. -
Danke !
Es kann sein das es mechanische Warner an einzelnen Belägen gibt. Aber serienmäßig ist es nicht.Du meinst jetzt das akustische Warngeräusch wenn es sich "kratzend Metall auf Metall" anhört?
Es gibt so Metallbügel die bei erreichen der Mindestdicke an der Scheibe schleifen und dann dieses hässliche Geräusch verursachen.
Noch bevor der Belag ganz runter ist.
