Moin moin
Ich weiß ferndiagnose ist immer schwer...
Ich habe neuerdings ein Geräusch beim fahren
Es ist nicht Motor Drehzahl abhängig
Es klingt fast wie windrauschen aber ziemlich konstant
Es variiert je nach Geschwindigkeit
Ob ein oder ausgekuppelt ist egal...im stand ist nichts zu hören
Gefühlt kommt es aus Motorraum oder Amaturenbrett...
Bin da etwas ratlos
Es ist auch egal welchen Gang ich drin habe oder eben keinen...
Jemand eine Idee wo ich mal schauen könnte?
Surren / Schleifen Geräusch
Hi, du sagst es Ferndiagnose. Mir fällt spontan nur ein , hast du wieder irgendwelchen " Prötel" neu auf dem Dach? Wenn ich das richtig verfolge hast du ja Heckleiter Dachträger etc. Verbaut.
Gruß FrankGesendet von meinem A3-A50 mit Tapatalk
Nein keine Anbauten oder ähnliches
Innenraum Gebläse?
Das Gesurre ist auch da wenn die Lüftung komplett aus ist
Lager der Spannrolle Keilriemen? Wenn Du eine Klimaanlage hast, Lager der Magnetkupplung am Klimakompressor?
Keine Klima vorhanden Die lager kann ich mal checken !
Hattest du nicht gerade erst auf elektrischen Lüfter umgebaut ... vielleicht ist's der
Vielleicht wird der Lüfter je nach Fahrtwind angetrieben, oder so
Nein es ist nicht der Lüfter^^ den habe ich testweise auch schon blockiert =D
Hast du dir Natur in die Lüftung geholt? Klingt als ob Blätter in der Lüftung hängen.
Nein es hört sich an als käme es irgendwo aus dem Antriebsstrang/Achse vorne...
Im Stand ist das Geräusch weg unabhängig von der Motordrehzahl...
es erinnert mich stark an das Rauschen wenn man sich beim Autoradio ne Masseschleifen reingezogen hat...
Es lässt sich auch nichts finden was leckt o.ä. auch die Werkstatt war bis dato planlos... -
Irgendwo Dreck an der Bremse oder sonst wo, wo es schleifen könnte? Hatte auch mal ein schleifen nach nem Ausflug. Hab dann an den Gelenken und Reifen den groben Schlamm runter und es verschwand dann.
Also laut der 1. Werkstatt kommt das Geräusch aus dem vtg...
Hole aber erst mal noch ne Meinung ein :-/ -
Hallo und Servus
Ich bin ganz neu hier im Forum aber ich kann ja vielleicht auch helfen :). Das beschriebene problem hatte ich auch vor kurzem. Falls du noch nicht weißt was es ist hilft dir vielleicht das:
Bei mir war diese haltestrebe vom Schaltknüppel abgerissen und die hat dann auf der Antriebswelle geschliffen. Einfach mal drunterlegen und an der Antriebswelle schauen ob da ein Streifen vom schleifen entstanden ist.
XD vielleicht bringt es dir ja wasGruß René
Hallo René
Ich hatte mein Getriebe schon (zu) oft raus, aber an eine Haltestrebe am Schalthebel kann ich mich beim besten willen nicht erinnern. Und an welcher Welle hat es denn dann geschliffen? Die kurze zwischen Getriebe und VTG? -
Ja genau diese Antriebswelle und über dieser Welle und genau über dieser befindet sich das Gehäuse vom schaltgestänge und diese „zentrale“ Befestigung vom schaltgestänge war ab und ist gerade runter auf die Welle gefallen.
Uups da war wohl was doppelt am Anfang
Hört sich nach Radlager an... hör mal mit einem
Ohr wärend der fahrt an die B-Säule, da müsste es zu hören sein.Undabhängig von Motordrehzahl nur bei steigender Geschwindigkeit
Bei Radlagern braucht man nicht hinhören. Nach der Fahrt Hand an die Felgen halten. Ist eine Felge heiss - Lager platt.
B-Säule oder Bodenbleche sind Kreuzgelenkmelder
Gelesen habe ich das schon oft. Probiert noch öfter. Einen signifikanten Temperaturunterschied habe ich noch nie gefunden. Auch nach 200km Autobahnfahrt mit hohem Tempo und grausligen Geräuschen (nein, nicht mit dem Jimny - sonst wär es ja Schneckentempo gewesen). Bei Stahlfelgen.
Bei dicken Alu Spurverbreiterungen und dickwandigen Alufelgen erst recht nicht.
Aber Du kannst gerne beim nächsten kaputten Radlager mal vorbeikommen. Kann nicht so lange dauern - und ist auch nicht weit.
Ich habe auch ein recht genaues Infrarot-Thermometer da, das ich beim schmieden und auch härten benutze. Falls das Handauflegen nicht reicht.
