Ich glaube 60 mm passen nicht.
Kannst aber nach messen wenn die Verkleidung ab ist.
Tiefe bis zum Blech + 20 mm Distanzring.
das eine Set ist 56mm tief das andere 60mm.
Blöde frage muss ich die Türverkleidung komplett abbauen oder bekomme ich die Lastsprechabdeckung einzeln ab. Hab ein bisschen gesucht aber nichts gefunden.
Die ganze Türverkleidung muss raus.
Der Lautsprecher hat keine Abdeckung.
ich bin neu hier unterwegs.
Möchte dem kleinen vernünftigen Sound verpassen, deswegen mal ne Frage, an die, die schon gebastelt haben.
Was muss ich dem kleinen antun, um einen 13 mm Lautsprecher einzubauen? Ist das nur mit sägen an der Verkleidung drin?
Willkommen im Forum.
Grüße vom Rande der Nordeifel
Danke euch beiden.
Am Wochenende wird gebastelt, ich werde berichten.
This contains both parts 99197-77R00-000 and 990E0-78R32-050
google führt zu folgendem Suchergebnis (nicht weiter erforscht)
https://www.originparts.de/ind…searchparam=990E078R32050 11€
https://www.originparts.de/ind…searchparam=990E078R32000 28€
Übrigens....die Steckeradapter bekommt man ab 4€ bei ibäh
...und weil ich gerade nix zu tun habe hier noch eine Möglichkeit zum Einkauf in D.
Der Händler scheint lt. AGB aus Deutschland zu sein - sieht mir alles Vertrauenswürdig aus..
https://www.carparts-pros.com
Einbauanleitung:
https://www.bigjimny.com/media…Rear_Speaker_Installation
Die oben genannten "original Suzuki" Pioneer LS haben eine Einbautiefe von 45mm
....hätte ich das mal besser vorher gewusst....
Hier noch die Adapterringe für den Fronteinbau 130mm
Heute habe ich die Focal PS130F in den vorderen Türen verbaut. Das ging auch mit den MDF Ringen ganz gut. Die Hochtöner habe ich in der Verkleidung der Außenspiegelbefestigung verbaut.
Macht ein stimmiges Bild und die Focal lassen bei Fritz Kalkbrenner die Hosenbeine flattern.
Ich bin mit der Kombination 130er und 165er in der Hecktür sehr zufrieden.
Die hintere Seitenverkleidung fiel leider weg, da die tiefe Carbox Wanne zu hoch ist an den Seiten.
Hey Leute,
fuer alle die auch ihre Lautsprecher upgraden moechten, hier meine Bestellung dazu...
Lautsprecherhalterung hinten = bestellt bei https://www.bigjimny.com ( hat etwas gedauert, aber alles da )
Lautersprecherhalterung vorne = bestellt bei https://www.originparts.de ( auch hier alles Top )
Lautsprecher ueber Amazon ( 2x Pioneer TS-G1330F ) + ( 1x Pioneer TS-WX130DA )
Ich finde diese Kombination ist die richtige fuer den kleinen. Nicht zu dick und nicht zu schwach. Und ganz wichtig ( fuer mich zumindest ) mit original Teilen von Suzuki.
Gruesse
Und hier noch ein paar Bilder
Gruesse
Die Abdichtung des hinteren Lautsprechers zur Türverkleidung mittels dem Schaumstoff finde ich echt wild.
Ist das original Suzuki?
...verstehe ich nicht.....der Schaumstoff sorgt nur dafür das die Verkleidung nicht am Lautsprecher irgendeine Vibration/Schwingung aufnimmt.
Ist doch gut und einfach gelöst ?
nein, der Schaumstoff soll den akustischen Kurzschluss zwischen Membran Vorder und Hinterseite des Lautsprechers verhindern. Das ist extrem wichtig für guten Klang.
Du musst dir das so vorstellen wie bei einer Lautsprecherbox für zuhause. Das Volumen in der Box hat keine Verbindung zur Vorderseite des Lautsprechermembrans. Das Volumen in der Box für zuhause ist beim Auto das Volumen in der Türe.
Dass der Lautsprecher richtig spielt, müsstest du mit dem Schaumstoff genau auf den Kreissteg der Türverkleidung treffen so dass die Membranvorderseite zur Türverkleidung dichtet.
ich hoffe ich habs halbwegs verständlich erklärt
Ich hab es um den Rand des Lautsprechers geklebt, passt so glaube ich.
Überlege die Hochtöner in die kleinen Verkleidungen in der Tür oben einzulassen. Was meint ihr?
Das sollte so passen, der Schaumstoff ist die Dichtung zwischen Lautsprecher und Türverkleidung, der Schaumstoff verhindert den akustischen Kurzschluss.
Die Hochtöner sollten, wenn möglich im Bereich des Spiegeldreiecks sein. Hochtöner von der Fahrerseite sollte auf das Ohr des Beifahrers ausgerichtet sein. Der Hochtöner auf der Beifahrerseite sollte auf das Ohr des Fahrers gerichtet sein.
Danke! Im Moment sind sie im Spieldreieck aufgeklebt, ist arg eng weiß nicht ob da mit dem einlassen am Ende passen würde...
Klingt schon echt fein, obwohl ich noch nicht gedämmt habe.
Überlege ob ich mir noch nen untersitzbass gönnen soll.
