muss mich doch melden: bin rentnerin, 68, dazu noch frau ??und habe mir das auto bestellt einfach um spass abseits der straßen zu haben,,
Kofferaumbeleuchtung
So, hab's schon etwas länger fertiggemacht mit der nachträglichen Beleuchtung für hinten.
Hab die originale Lampe verwendet, hier noch die Teile-Nr. 36210-77R00-6GS.
Gestern hatte ich nochmal die hinteren Innenverkleidungen raus, da war kein Kabel zurückgebunden, lediglich nur die für das nachrüstbare "Heckentertainment" (Lautsprecher).
3-adriges Kabel habe ich dann letztendlich von der vorderen Leuchte nach hinten durch den Dachhimmel gezogen.
Passt, leuchtet, Projekt abgeschlossen!
Geht die Leuchte denn auch an wenn Du nur die Hecktür öffnest?
Ja, funktioniert auch, wenn nur die Hecktür geöffnet wird (=> beide Leuchten gehen an, sobald irgendeine Tür geöffnet wird).
Das hast Du dann ja super gelöst, Glückwunsch.
hat inzwischen jemand herausgefunden wo die Original Kabel her laufen? Brauche für meinen Comfort dringend Licht im Kofferraum.
Gruß der Katjesfresser
Die LED Einsätze aus dem Video findet man unter eBay-Artikelnummer: 264048055738
Die scheint es nicht mehr zu geben.
Ich habe stattdessen die hier bestellt: https://www.ebay.de/itm/254458046730
Waren nach 3 Wochen da und leuchten schön hell.
Gruß aus OF
Uli
Gruß aus OF
Uli
Die sind auch leider nicht mehr verfügbar
Gruß aus OF
Uli
Jetzt sehe ichs auch. Die Artikelseite gibts noch, aber der Bestellknopf fehlt, Mist.
Uli
Habe mir eine VARTA Area Light Lampe zugelegt, sie ist batteriebetrieben kompakt und mit Magnet.Die hängt bei mir immer hinten im Auto.
Bei Bedarf einfach den Schalter drücken und es werde Licht , kostet keine 10 Euro ist immer aufgeräumt , kompakt und jederzeit griffbereit.
ich habe mich für "Markenware" entschieden.
Die Philips gibt es in verschiedenen Weiß-Ausführungen.Ich würde mich gerne nochmal wegen dieser Lampen einhängen - hast du eventuell eine Artikel-Nr. von Philips oder einen Link, wo du die bestellt hast?
Leider gibt es den Beitrag von Pfütze nicht mehr.
Danke für die schnelle Antwort
Gruß aus OF
Uli
Hab ich jetzt auch bestellt, danke Uli für den Link
So sind jetzt angekommen.
Und eingebaut und ich bin begeistert.
Jetzt brauch ich nur noch einen Tipp, wie man dieses Nachleuchten nach dem Türenschließen abstellen kann.
Was ich möchte: Tür zu --> Licht sofort aus.
Danke im voraus.
Peter
Originalglühlampe parallelschalten!
15 Sekunden Verzögerung sind fest vorgegeben. Wenn das über ein Verzögerungsrelais (Relaiskasten im Motorraum) geschaltet wird, könnte man das durch ein einfaches ersetzten. Bei einigen Fahrzeugen sitzt die Steuerung auch im Kabelstrang am Lampenanschluß (Skoda z.B.) Aber du erkennst die Fragezeichen. Läuft das über das Steuergerät, bleibt nur, die Innenleuchte manuell zu schalten oder das neue Verkabeln der Innenlampen.
Ha, jetzt hab ich's auch kapiert, ich dachte an das Nachglimmen mancher LED's, somit ist alles was TJtoGJ geschrieben 100prozentig richtig.
Das Nachglimmen liegt an den LED´s selbst.
Meine LED-Innenleuchten glimmen nicht nach.
