Ich wage sogar zu vermuten, das die Kohle bei ner Hinterachssperre besser investiert ist, die bringt aber nix vor der Eisdiele
Auch piranha fährt einen Jimny
Das könnte sogar sehr gut der Fall sein .
Ja...Entscheidungen sollte jeder "eigene" treffen
Bei mir war die Bodenfreiheit das Argument gewesen. Und ja, ich habe das Auto schon eine Weile
Soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, hat es sich... sogar vom Fahrverhalten gelohnt
Eine Sache zum Retrogrill:
Der Schriftzug SUZUKI ist lösbar der klebt mit ner art doppelseitigem Klebeband.
Ich habe den schon mal ab gehabt
Leider fehlt mich noch das Auto.
Super, danke für die Info!
Ne Sperre bringt dich eventuell aus dem Matsch raus oder auf den Steilhang hoch, aber hilft dir nicht über spitze Winkel. Die elektronisch Trabktionskontrolle ist außerdem nicht zu verachten.
Hi, habe da noch eine Frage zum Kameraeinbau....
da gibt es drei schwarz Kabel am Radiostecker. Sind die in einer bestimmten Belegung einzusetzen? Oder einfach wie sie kommen?
Danke!
Danke!
Moin,
wie die kommen, ist egal sind alle „-“ wenn man so will. Wieso die das nicht zusammenfassen frage ich mich.
Moin piranha,
wie hoch ist dein Jimny denn an der Dachoberkante?
Ich würde bei meinem (wenn er dann endlich geliefert wird) auch gerne 235er und +50mm Fahrwerkeinbauen, die Frage ist nur ob ich damit noch in meine leider relativ niedrige Tiefgarage komme.
Danke!
Moin,
Thx
Moin piranha,
Dann lass doch einfach die 50mm Erhöhung weg...und mach bloss die Reifen drauf.
werde das selbe Problem haben ,beim Vitara brauche ich 1,95m Parkhaushöhe.
Der hat 50mm Bodylift ,100mm Federn und 30er Reifen ,sollte beim Jim auch mit der Höhe gehen.
@BJ ,ohne 50mm drehen die 235 er nicht.
...meinst Du?
Ich stell über Ostern mal Fotos von meinem rein.
235er AT Goodrich, Dotz Dakar 6x15
Reicht das im Gelände , dann ist der Jim zu steif .
Beim Vitara schleifen die Reifen an der Innenseite vom Radkasten ,7zoll Felge mit et-35 ,gut der hat auch 60cm Verschränkung?
Ich hatte bisher keinerlei Probleme, habe auch den Segen vom TÜV.
GJ oder FJ?
...meinst Du?
Also wenn das passt wärs geil, dann könnte ich erstmal nur die 235er ranschrauben und dann schauen wieviel Fahrwerkerhöhung bei meinem Tor noch drin ist.
...meinst Du?
Moin,
werde später mal ausgibig berichten und vermessen,
aber es hat sich was getan bei mir auf dem Dach.
Bilder folgen heute Abend
Lieben Gruß an alle und denkt an Jimny and Frinds nächstes Wochenende
So zum vermessen bin ich nicht gekommen, aber da ich den morgen eh mal wieder saugen wollte. Werde ich auch die Höhe abnehmen. Hier mal ein Foto von der Erhöhung.
Ist das der Frontrunner?
Da würde mich der Mehrverbrauch interessieren?
