Auch piranha fährt einen Jimny
  • Ja...Entscheidungen sollte jeder "eigene" treffen ;)
    Bei mir war die Bodenfreiheit das Argument gewesen. Und ja, ich habe das Auto schon eine Weile:saint:
    Soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, hat es sich... sogar vom Fahrverhalten gelohnt:und_weg:
  • Ne Sperre bringt dich eventuell aus dem Matsch raus oder auf den Steilhang hoch, aber hilft dir nicht über spitze Winkel. Die elektronisch Trabktionskontrolle ist außerdem nicht zu verachten.
  • Moin piranha,
    wie hoch ist dein Jimny denn an der Dachoberkante?
    Ich würde bei meinem (wenn er dann endlich geliefert wird) auch gerne 235er und +50mm Fahrwerkeinbauen, die Frage ist nur ob ich damit noch in meine leider relativ niedrige Tiefgarage komme.
  • Thx
    Dieser Beitrag ist 100% umweltfreundlich, weil er aus recycelten Buchstaben und Wörtern von gelöschten e-Mails erstellt wurde und daher voll digital abbaubar ist! 8)
  • Moin piranha,
    Dann lass doch einfach die 50mm Erhöhung weg...und mach bloss die Reifen drauf.
    Vorwärts immer, rückwärts nimmer...
    Einmal editiert, zuletzt von Black-Jimny ()
  • werde das selbe Problem haben ,beim Vitara brauche ich 1,95m Parkhaushöhe.
    Der hat 50mm Bodylift ,100mm Federn und 30er Reifen ,sollte beim Jim auch mit der Höhe gehen.
    @BJ ,ohne 50mm drehen die 235 er nicht.
  • Reicht das im Gelände , dann ist der Jim zu steif .
    Beim Vitara schleifen die Reifen an der Innenseite vom Radkasten ,7zoll Felge mit et-35 ,gut der hat auch 60cm Verschränkung?
  • Also wenn das passt wärs geil, dann könnte ich erstmal nur die 235er ranschrauben und dann schauen wieviel Fahrwerkerhöhung bei meinem Tor noch drin ist.
  • Moin,
    werde später mal ausgibig berichten und vermessen,
    aber es hat sich was getan bei mir auf dem Dach. :)
    Bilder folgen heute Abend
    Lieben Gruß an alle und denkt an Jimny and Frinds nächstes Wochenende :thumbup:
