Vielleicht meint er die Dachlast des Dachträgers.
Ich glaube, die Dachlast des Jimny im dynamischen Zustand (also auf der Fahrt) beträgt max. 45 kg... ?
Dieser Spruch stand mach von Horntools ab. Schaut mal bei den auf der Seite bzw. bei Rhino.
Hi, ist ein Dachzelt mit 140x235 von Horntools. Werde nach dem Urlaub weiter Bilder vom aufgebautem Zustand zeigen wenn du willst.
Danke, und das Fahrwerk ist das von OME? Ging damit alles problemlos beim Einbau?
Ja alles ohne Probleme schau mal weiter oben da gibt es Bilder zu.
Danke!
wie hast du das mit der Antenne gelöst?
Der Träger deckt diese komplett ab.
Hi, geknickt und unter dem Träger geschoben ich mache mal später Bild von. Wenn ich dran denk. Die vom Vitara passt auch nicht richtig. Ausserdem bilde ich mir ein mit dieser geringeren Empfang zu haben.
So, habe dran gedacht
Müsste mir mal bei Gelegenheit eine kleinere suchen. Aber erstmal geht das so. Sieht man ja von aussen nicht.
mmmh so richtig gesund sieht das ja nicht aus...
aber flexibel genug sollte die Antenne schon sein - nur wenn der Empfang leidet?
Wie hoch könnte die Antenne denn sein unter dem Dach?
Moin Ente, hast recht, gesund ist es nicht, aber da ich eh eine kürzere wollte war es für mich in Ordnung.
Das mit dem „Durchlass“ für die Antenne, ich glaube das währe für mich auch nicht die richtige Lösung, da ich öfters flache, breite Teile auf dem Dach fahre.
Jepp, dann ist das auch nicht ideal... ?
Gesendet von Pixel 3 mit Tapatalk
So noch paar schöne Bilder zum „Abschluss“
Hallo Freuende,
erstmal an alle die meinen Umbau verfolgen. Eine blöde Situation, mein Herz blutet bei dieser Nachricht an euch. Aber es hilft nichts... mein Traumjimny muss weg. Manchmal verändert sich plötzlich das Leber... und man muss sich gezwungenermaßen anpassen.
Alles was ich umgebaut habe, habe ich hier gezeigt. Mein Kleiner ist gerade mal 10.000 tkm. gelaufen und ist von mir perfekt eingefahren worden. Da ich bereits mehrere Neuwagen einfuhr weis ich genau wie das geht und hatte nie Probleme mit Ölverbrauch o. ä.
Der Umbau:
Fahrwerk 50mm
Stahlflexbremsleitungen
BF-Goodrich 235er 5x
Dotz Felgen inkl. Sensoren.
Mittelarmlehne vom FJ (Original)
Anhängerkupplung (Original)
Rückfahrkamera (Original)
Dachträger von Rhino (knapp 1000 Euro)
LED-Tagfahrlicht mit NL
Evtl. Das Dachzelt von Horntools 140er mit 140x235 Innenmaß und Vorzelt. Ach und selbstverständlich der Aufkleber. Alles wie auf Bildern zu sehen. Selbstverständlich ohne Mängel
Es vergeht kein Tag wo mich einer anspricht oder freundlich Grüß. Das ist mit Abstand der Beste und der Schönste Wagen den ich hatte.
Wer weitere Bilder braucht, einfach über „Konversation“ anschreiben.
Habe mir gedacht das Fahrzeug erst in artgerechte Haltung abzugeben. Bevor ich das an die große Glocke hänge.
Lieben Gruß piranha
Vielen Dank das wir an Deinem Umbau teilhaben dürften
War mir ein Vergnügen.
Mein Beileid.
Das muss schon hart sein bei so einem tollen Fahrzeug und wenn es dann noch so super umgebaut ist, dann ist es noch schlimmer.
Wenn ich nicht schon einen hätte dann würde ich nicht lange überlegen.
Ich hoffe er geht in gute Hände und Du bekommst noch das dafür was Du dir vorstellst.
Mein Beileid.
Danke mein Lieber, es ist wirklich hart aber die Umstände erlauben es momentan nicht anders.
Es tut mir sehr leid für Dich und ich drücke die Daumen, daß Du in nicht allzu ferner Zukunft dann wieder einen haben kannst.
Den Offroudbereich verlasse ich nicht, ich habe bereits ein 4x4 Fahrzeug werde mir wohl später einen alten Samurei kaufen ohne Zulassung, rein für’s grobe.
Danke für dein Mitgefühl.
Gruß piranha
Sehr schade, aber der Umbau und die 10.000km mit dem GJ haben doch hoffentlich etwas positives hinterlassen, auch wenn es ärgerlich ist und man
oft abwägen muss, was jetzt Priorität hat.
