Das einzige doofe ist das man dafür eine Lupe braucht ?
LED-Rückleuchten
Brauchst Du nicht, nur der Prüfende.
Wichtig ist nur das sie drauf ist.
Ich konnte die LED Rückleuten testen. Das einzige negative das mir bislang auffiel, ist die schlechtere Bildqualität der Rückfahrkamera im Dunkeln. Da ist das Bild deutlich "matschiger/unschärfer", da die LEDs das Umfeld nicht ganz so gut beleuchten.
Allerdings muss man auch sagen, dass die Bildqualität der original Suzuki Rückfahrkamera eher "bescheiden" ist, im Vergleich zu anderen Herstellern
Also ist der LED-Rückfahrscheinwerfer noch schlechter wie der Originale?
Da hilft dann nur ein zusätzlicher Rückfahrscheinwerfer oder eine gute nachtsichtfähige RFK.
"Damit kommt der Speck auf die Wurst"-sagen wir Schwaben...
Ich denke das macht Sinn. Es gibt ja kompakte LEDs die bei Bedarf zugeschaltet werden können. Mal sehen was es da so gibt.....
Hab meine auch eingebaut.
Ist ne Sache von 10 Minuten.
Mein Eindruck ist...
...sehr gut!
Für mich sehen die so aus, als würden sie da hingehören.
Denke man kommt nicht auf die Idee, dass die nicht serienmäßig zum Fahrzeug gehören.
(Ich meine wegen Prüfung und Dingens. Aber sind ja eh freigegeben).
Die Rundung der Lichter ist extrem stimmig zu den LED vorne und den Lampen.
Und insbesondere auch zu den Nolden Tag/Nebel vorne.
Und absolut Plug-and.Play. Die haben da einen guten Job gemacht bei JimnyStyle.
Und auch so schnell. Und das Tracking
Mach doch mal einer ne Eingabe bei Suzuki. So ein Tracking bräuchten die auch. Das würde viele Nerven beruhigen und beruhigt haben.
Also Fazit: Mir gefällt es sehr gut.
Kann man machen!!!
Das Blinken mit der Bewegung ist nice :-)))
Ich mach nachher mal Fotos.
Also für 300 EUR absolut top.
Da bin ich aber jetzt raus aus dem Thema.
Angeblich EU zugelassen, geile Optik - keine Frage, aber dann hinten noch weniger Licht... Natürlich hilft ein Zusatzscheinwerfer, aber ehrlich, da baust was neues ein und dann musst es unterstützen, damit die Funktionalität von vorher gegeben ist?
Diese habe ich schon vorab gekauft.
LED-Lightbar 4" (10 cm) 18 Watt - Aluminium schwarz für 10 - 30 Volt
Artikel-Nr.: 1900
Auf Lager
innerhalb 2-3 Tagen lieferbar
29,00 €
meine Rückleuchten sind auf dem Weg
Your order is on the way!
Your order has now been dispatched and will arrive with you shortly. Please note that tracking information is only available if you selected a courier or tracked shipping method at the checkout
Sind die LED Scheinwerfer Wasserdicht? Die originalen sollten für Wasserdurchfahrten ja dicht sein (?)
Edit LED Rückleuchten -
Edit LED RückleuchtenIch denke schon. Wie auf dem Einbau Video zu sehen haben die Einsätze eine Dichtung.
Artikel-Nr.: 1900
Auf Lager
29,00 €
Kannst du den Link dazu mal teilen?
Die finde ich auch nicht schlecht. Wo hast du die montiert?
Der Rückfahrscheinwerfer ist original schon bescheiden, die LED Rückfahrleuchte ist haöt LED, die leuchtet ziemlich punktuell, also sehr gebündelt.
Ich hatte ein wenig die Hoffnung dass es mit LED besser wird.
Die originale Dichtung soll wieder abdichten, bei der Veriegelung ist mir aber aufgefallen, dass sie nicht so super die Dichtung presst wie bei den originalen.
Also für mich reicht es auf jeden Fall.
Julian
Sind die von ebi1953. Hab nur den Link geschickt, weil hiludalis den wollte. Hab selber noch nichts verbaut.
Sieht meines Erachtens klasse aus
(Ähnlich wie die neue MB-G-Klasse
Artikel-Nr.: 1900
Auf Lager
29,00 €
Das ist aber leider kein Rückfahrscheinwerfer, sondern ein Fernscheinwerfer.
Ein Rückfahrscheinwerfer ist mit "AR" gekennzeichnet.
