Hallo, vorhin auf der Autobahn ging plötzlich die Warnleuchte Motorsteuerung an. Mein Auto fährt vollkommen normal und hat auch normale Temperatur.
Ist ein 2006er mit 70.000 Km. Kann mir einer einen Tip geben, woran das liegen kann?
Gruß Tobias
Gruß Tobias
besorg dir nen OBD2-Adapter und lies mal den Fehlerspeicher aus. Meistens ist man dann hinterher etwas schlauer...
Gruß Jojo
vielleicht zeigt dieser dann eine defekte Lambdasonde an. Da das Auto normal läuft ist der Fehler in der Abgasreinigung/ Kat zu vermuten. Meistens ist es eine Lambdasonde. Solltest Du der Technik mit dem auslesen mangels Kenntnis oder Auslesegerät nicht Herr sein, fährst Du zum Händler und lässt diesen das machen. VLT ist es nur ein sporadischer Fehler.
der Fehler wurde ausgelesen. Die vordere Lambasonde ist defekt. Neue ist bestellt. Hoffentlich geht die alte morgen auch problemlos raus nach 13 Jahren im Krümmer. Wenn die Lampe nicht angewesen wäre, hätte ich nichts davon gemerkt. Fuhr weiterhin einwandfrei mit Leistung etc.
Siehst Du, wird alles gut
na ja - € 260,- das kleine Teil
Beim Vertragshändler??
260€ ist ja bitter.
Für meinen 98 ist die teuerste die ich auf kfzteile24 finde bei 114€.
ALso da würde ich denke ich so bei 80€-90€ eine bestellen.
Alles anzeigenna ja - € 260,- das kleine Teil
260€ ist ja bitter.
Könnte daran liegen, dass der alte mit ner Sprungsonde auskam und der neue vielleicht da ne Breitbandsonde hat. Die Technik ist da schon komplizierter und damit teurer.
Der china Mann hats billiger.. : https://de.aliexpress.com/item…042311.0.0.3f374c4dBi5OAx
Regelsonde vor dem Kat bzw. beim Krümmer für Jimny FJ kostet 39€ (BOSCH), Einbau geht recht gut, sofern Bühne oder Grube vorhanden. Da hat der Händler aber eine gute Spanne
A = Fragestellung gelöst
B = Der Chinamann kann es billiger. Passt diese ? Wie lange dauert es bis diese da ist ? Wer baut diese ein ?
C = Nehmen wir mal an der TO kann oder möchte es nicht selber machen mangels Möglichkeit. Dann ist der auszuführende Betrieb in der Gewährleistungspflicht. Ersatzteil 80 Euro inklusive 15 % Marge. Wechsel ca 1,5 Std inklusive anschließender AU um die Funktion zu überprüfen. Darin enthalten Auto auf Bühne und runter, Fehlerspeicher löschen und Kalkulation Mehrarbeit durch Festsitz der alten Sonde. Das ganze plus Märchensteuer von knapp 20 Prozent.
Und last not least nützt, der macht es aber billiger dem TO nicht.
