Zeit mal für ein kleines Update
Lullyfly hat mich mal dran erinnert, dass ich auch hier Mitglied bin?
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
moin dulli,
wie hast du die Winkel hinter der Frontstosstange befestigt?
Wenn du dafür die Stoßstange demontiert hast wie geht das?
Gruss
Fuzzy
Oberergrill demontiertund dort einmal von hinten verschraubt, Gewinde habe ich im Winkel eingeschnitten, dann von oben nochmal durchgebohrt in die kleine Strebe. Dort habe ich dann Gewindenieten eingepresst
Wenn du es nachbauen willst, las die Winkel weiter nach vorne ragen, dann vibriert der Halter nachher weniger
Welcher Dachträger ist das?
Hier gekauft :
https://app.alibaba.com/dynami…e_detail&shareScene=buyer
Der Frontspoiller hat nur auf der Autobahn in der mitte, da er da nur flach endet, starke Vibrationen verursacht.
Habe an dieser Stelle eine Platte bis zur ersten Strebe verschraubt
An der mittleren Schraube sitzt jetzt die Samurai-Ente
Halterung und Verschraubung sind gleich, wie bei dem von Horntools
Meiner ist nur flacher und für nur eine zusätzliche LED-Lampe ausgelegt
Nach der Montage der Verbindungsplatte keine Probleme mehr mit Vibrationen
CB-Funk Update
Eine blöde Frage am Rande, da ich mich auch immer mal wieder mit dem Gedanken gespielt habe, mir CB-Funk einzubauen.
Allerdings habe ich gelesen, dass dürfe man nicht mehr im KFZ nutzen. Kann mich jemand dazu aufklären?
In Deutschland ist es ab diesem Monat verboten das Mikrofon, während der Fahrt in die Hand zu nehmen, gilt wie mit dem Handy
Aber ´ne Fluppe anzünden und halten, dass geht noch, gruselig.................
Für die Nutzung eines CB-Funkgerätes ist zum 1.7.2020 eine Ausnahmeregelung ausgelaufen.
Die Ausnahmeregelung bezog sich auf die Benutzung des Handmikrofons, seit dem Auslaufen der Regelung darf das Mikrofon nur noch im Stand bei ausgeschaltetem Motor benutzt werden.
Also genauso wie beim Mobiltelefon/Smartphone.
Dies bedeutet das CB darf nun nur noch während der Fahrt per Freisprech-Einrichtung genutzt werden.
Die Verlinkungen dienen nur zur Veranschaulichung durch die dort gezeigten Bilder für ein besseres Verständnis was der Autor meint.
Danke für die Antworten.
Hier noch ein paar Fotos vum Upgrade der hinteren Lautsprecher, vorne habe ich die gleiche verbaut, alles mit den originalen Halter von Suzuki.
Und vom anpassen der Frontkühlerlippe an den Retrogrill
Sieht sehr stimmig aus - gratuliere;
Mein erster Umbau am GJ, bei der Beschriftung beim automatik Wahlhebel habe ich eine Beleuchtung nachmontiert.
Sinfrei, da dessen Position ja im Display angezeigt wird, nur reine Estetik.
Den Strom habe ich von den Steckern der Sitzheitzung abgegriffen.
Mooooment mal...heisst das die Zahlen sind tranluzent, es fehlt nur einfach Licht drunter? Oder hast du die Abdeckung der Schaltung auch ersetzt durch eine mit transluzenter Beschriftung?
Ja das sind sie, nir die Lichtquelle fehlt
Hier
