Blechrahmen für hintere lautsprecher
  • Hi @all,hat schon jemand die hinteren Lautsprecher mit dem orginal zubehör satz eingebaut?.990E0-78R32-050_99197-77R00-000.
    Schönes We :)
    MfG Mike
    ...sage nicht alles was du weißt aber wisse alles was du sagst ;) Numquam Retro
  • Was soll man sagen, funktioniert.
    Einbauanleitung:
    Externer Inhalt youtu.be
    Weitere Infos hier:
    Lautsprechegröße im GJ?
    LG Peter
  • Warum soll es auch nicht funktionieren? Ich hatte noch einen Rest Siebdruckplatte rum liegen und nach der Bearbeitung mit der Stichsäge hat das auch funktioniert.:)
  • :) ok .Bestellt und wird dienstag eingebaut.Upgrade für vorne mach ich direkt mit .https://www.youtube.com/watch?v=Ti5HH0Yopf0 .Dämmung wird auch gemacht.
    Bleibt gesund ;).
    MfG Mike
  • Hi @all,heute alles eingebaut .Für das upgrade vorne stimmt preis /Leistung .Ganz klare verbesserung.Hinten kommt nicht viel was aber am Standard Radio des comforts liegt .Wenn man den klang etwas nach hinten dreht ( 4 Rear) ist das klangbild stimmig aber leider geht dann auch die Gesamtlautstärke runter:| .Aber wenn man einmal anfängt ist kein ende in sicht ...aber bin sehr zufrieden:thumbup:.
    Upgrade vorne ist für 50 euro echt super :).D.H. Montagekit 22 euro und die boxen das paar 25 euro .Perfekt für jene die das Orginal radio behalten wollen..
    Bleibt gesund und im Schatten 8).
    MfG Mike
  • 990E0-78R32-000 .Gestern 11 uhr bestellt und heute morgen 9.00 uhr für 20,22 euro beim Händler abgeholt.Boxen Pioneer TS-G 1330 sh. amazon. .Einbausatz 990E0-78R32-050 hinten 7,89 euro und Blechrahmen 99197-77R00-000 38,83.Plus Steuer 77,65 gesamt.
    Have Fun :)
    2 Mal editiert, zuletzt von Mike71 ()
  • Eine Frage hätte ich noch?...... hast Du die Lautsprecher TS-G 1330 F für vorne und hinten verwendet??
    Ich hatte mal irgendwo gelesen, das man für vorne die 2-Wege TS-G 1320 F und für hinten die 3-Wege TS-G 1330 F nehmen sollte.
    Warum, kann ich mir auch nicht wirklich erklären - dafür habe ich zu wenig Ahnung von der Materie ?
  • moin,ja vorne und hinten .Passen prima. Denk daran die Bleche hinten mit dem im set befindlichen kantenschutz zu montieren ;da laufen Kabel vorbei aber das siehst du .Ich hab auch schraubensicherrungslack an alle schrauben und muttern gemacht die ins fahrzeugbleuch gehen :thumbup:.Hinten links ist eine gummitülle für die Kabel;bei mir war die gar nicht im blech ....haben die beim anbau der ahk nicht gut gemacht.Schau ob die bei dir fest ist.
  • Kann mir jemand die ungefähren Abmessungen dieser Bleche mitteilen? Also die maximale Höhe und Breite.
    Ich möchte mir selber ein paar Adapter aus ABS-Platten zuschneiden und benötige die Maße um die richtige Plattengröße zu kaufen.
    Vielen Dank.
  • Ich habe den Halteadapter aus 5mm starkem ABS-Platten gefertigt. Das Material läßt sich gut bearbeiten und ist recht unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen.
