Hallöchen
Gesundes Neues,
Weiß einer von euch zufällig, ab wann der Jimny FJ noch mit G13 Motor den Kurbelwellensensor bekam
War das noch vor oder nach 2001
Hallöchen
Gesundes Neues,
Guten Morgen, du meinst den 13bb Motor 80PS mit Zahnriemen? Bei meinen damaligen
Cabrio 2003 hatte der die Öffnung unten im Ölwannen Dichtungskranz.
Gruß Frank.
PS habe noch eine neu verpackte Ölwannen Dichtung für 13bb Motor hier liegen falls benötigt. Könnte nachher mal drauf schauen wie die aussieht und für welches BJ angegeben
Hallo, vielen Dank.
Ja, mit Zahnriemen.
Nein, wird nicht benötigt. Es geht um den ganzen Motor. Ab wann es Eingeführt wurde Mit diesen Sensor.
Ab Herbst 2000, ab da sollen alle Motoren der G13-Serie (A, AB, BB) den Kurbelwellensensor haben. Mein 99er hat keinen.
hey klasse.
wo hast du deinen Warnblinkschalter? Ich komme mit die Jimny Typen 1-3 nicht zu Rande. Wo liegen die Unterschiede?
hey klasse.
Hier ein Bild von meinem 99er:
In der Bedienungsanleitung von 2001 wird auf 2 Varianten des Warnblinkschalters hingewiesen, einmal Typ 1 wie hier abgebildet und Typ 2, dort sitzt der Schalter anstatt der Heckscheibenheizung. Dieser ist dann eins tiefer gerutscht und im Wischerhebel sind die Funktionen des Heckwischers. Beim Cabrio kanns aber wieder anders sein!
Display Morehey klasse.
Kann man erkennen, ob ein Jimny diesen Kurbelwellensensor hat ohne den Motor zu sehen und ohne Baujahr zu wissen? Ich habe aus ein Schlachtjimny ein Motor, weiß aber nicht ob mit oder Ohne Sensor. EZ soll 11/2000 sein.
hatten vielleicht die Cabrios nur so ein Sensor?
Am Motor erkennst du es eigentlich nur von unten, da hat die Ölwanne auf der Frontseite die Einbuchtung für den Sensor. Hier ein ebay-Link zu einer Ölwanne mit KW-Sensor. EZ 11/2000 dürfte den Sensor aber schon haben.
Ich hab 3 verschiedene Ölwannen ordern müssen, bis endlich die Richtige ohne Sensor dabei war! Trotz anderer Angaben der Händler!
Evtl. erkennt man es am Saugdrucksensor, die Motoren ohne KW-Sensor hatten noch die 5V-Ausführung, später gabs dann eine 12V-Variante. Aber wie die auseinanderhalten weiß ich auch nicht, da hatte schon die Suzukiwerkstatt so ihre Probleme!
Hallo Ex-Samurai
wenn ich ganz kurz und leicht off-topic dazwischen springen darf: ich sehe auf dem Bild diesen zweiteiligen Heckwischer-Schalter - wie genau ist der aufgebaut? Taster oder Schalter, einzeln oder irgendwie mechanisch gekoppelt?
Ich frage, weil ich gerade an meinem 2001er Jagdauto an einem Zusatzscheinwerferprojekt mit mehreren Lampen bin und den einen noch freien Schalterplatz links vom Lenkrad möglichst effizient nutzen möchte, ohne Schalter ins Armaturenbrett bohren zu müssen. Eine „Doppelbelegung“ wäre da klasse, leider habe ich bisher aber noch keinen anderen passenden Schalter finden können. Diesen hier könnte man vermutlich noch irgendwo bekommen...
Herzlichen Dank, viele Grüße,
Carsten
Der obere Teil für den Heckscheibenwischer ist ein Schalter, der Untere für die Heckwaschdüse ein Taster.
