Hallo zusammen, leider funktioniert die Fernbedienung zum Öffnen nicht mehr, auch nach einem Batteriewechsel. Habt ihr eine Idee? HG aus dem.Sauerland
Fernbedienung
Hast Du schon systematische Fehleranalyse betrieben ? Also versucht, ob der Reserveschlüssel funktioniert ? Geht der, ist vermutlich der Sender im Erstschlüssel hin (Batteriekontakte korrodiert ? Mal die Spannung der Batterie gemessen ? Batterie richtig eingelegt?), gehen beide nicht, ist es vermutlich der Empfänger im Auto .. dann vermutlich ab zum Freundlichen. Wobei Du auf den Schlüssel ja auch noch Garantie hast ..
Danke für den Tipp , schaue mal in der Reihenfolge nach ...
Moin Gemeinde,
welche Batterie ist überhaupt verbaut in dem Zündschlüssel?
Gruß,
Thilo
Moin Gemeinde,
Gruß,
Thilo
CR1616
Danke
