Ich habe nun meine LED Zusatzscheinwerfer verbaut und alles zusammen mit einem Relais und 2 Schaltern.
Habe es so gemacht wie im Thread von Noble_Team beschrieben.
Also eigentlich muss alles so angeschlossen werden wie auf dem Bild.
DC+ kommt die 12V Versorgungsspannung an. An DC- die 0V Versorgungsspannung. Von DC- habe ich die 0V auf alle IN1-4 (-) angeschlossen. Und dann an die IN1-4 (+) kommen deine Schalter drauf.
COM1-4 muss die 12V mit großem Querschnitt dran, und über NO1-4 kommt dann die Leitung zur Lampe (+) Verbraucher.
Ich hoffe das war verständlich genug
Was ich jedoch nicht checke. Ich habe bei den Schaltern 4 Kabel dran, 2 sind für +/- der Schalterbeleuchtung. Und dann habe ich noch 2 Leitungen, eine wird an IN+ müssen und was mache ich mit der anderen? Habe die beiden Leitungen mal an IN+ und IN- angeschlossen aber funktioniert nicht. Wenn ich die Lampen an den NC Port anschliesse funktionieren sie also kann ich Fehler bei der Verkabelung ausschliessen. Kann mir jemand weiterhelfen?
Solche Schalter sind das:
Stehe wohl grad auf der Leitung
