Ein Jimny FJ mit Trennwand!?
Habe ich da was verpasst??
Oder ist das ein Re-Import???
Gruß Manfred
Jimny 2021 Trennwand
Nein ist Baujahr 2021 - Kleintransporter
Blicks immer noch nicht mit Bilder einstellen. (Ü65+)
siehe www. Ferienwohnung ……meine Vorstellung da ist eine Email Adresse einfachAnfragen dann sende ich die Bilderserie vom Umbau mit entsprechendem Text gerne dazu.
Hiermit geht es auch gut https://picr.de 👍
ich glaub’s nicht!!!!!
Link funktioniert aber das Bild zeigt es nicht an ????
Also ich kann das Bild sehen 👍
ich kann’s auch sehen -gratuliere zum Erfolg Ed2022 😀👍
ich jetzt auch- warum auch immer 🤪
Moin,
das liegt einfach daran das Du erst Dein Posting abschließen und absenden musst damit das Bild beim nächsten Aufruf zu sehen ist, oder Du klickst unten auf Vorschau....
Gruß, Olaf
Wenn du die komplette Zeile mit IMG am Anfang und am Ende hier in das Textfeld einfügst, dann siehst du das Bild erst nach dem Klick auf Vorschau.
Willst du das Bild direkt beim erstellen sehen, dann oben in der Leiste das Icon Bild mit Gebirge & Sonne anklicken und in der oberen Zeile nur die Internetadresse Beispiel: https://up.picr.de/43079385zs.jpeg eingeben.
Danke Ed, es hat fur mich geklapt, aber mit gitter, obersteite mussen die buchsen dan 6cm sein und 8 cm bolzsen!!!!
Hier die Bilder zum nach Hinten verstzten Gitter, ohne Blechwand unten
Hallo Stephan,
hab mich inspirieren lassen von deinen Bildern und wollte gestern ebenfalls mein Gitter versetzen. Dabei hab ich allerdings entdeckt, dass meine Trennwand fest vernietet ist. Deine war mit Schrauben befestigt? Bin jetzt am überlegen ob ich die Nieten aufbohren soll, allerdings weiß ich dann nicht wie ich die Wand weiter hinten befestigen soll…
Hallo Stephan,
Bist du eventuell aus Österreich?
Da müssen die Gitter fest mit dem Fahrzeug verbunden sein.
Hallo Stephan,
Ja so ist es, da liegt also der Hund begraben… das nervt mich jetzt ganz schön! Mal sehen, ob ich das Problem irgendwie lösen kann…
Dann versetzt das Gitter und mach es wieder mit Nieten fest.
Hallo Stephan,
Hallo
Hast du Bilder? Sind das Riesennieten? Keine Gewinde dahinter? Das Gitter ist bei mir an den Befestigungen der Handgriffe (GJ) und unten an den Gewinden für Halteösen angeschraubt. Vielleicht sind dahinter bei dir auch Gewinde versteckt?
Viel Erfolg und Grüsse
Stephan
Hab mein Gitter auch versetzt, den unteren Teil allerdings nicht wieder eingebaut. Gibt es evtl. eine elegante Lösung dieses "Loch" zu schließen? Dachte evtl. an ein Gepäcknetz o.ä. gespannt.
Für den GJott/HJott gibt es doch diese Gepäcknetze für die Hecktüre.
Siehe hier: https://www.funftesrad.com/pro…-kofferraum-gepaeck-netz/
Die Oberseite könnte man mit dem Gitter per Zip ties verbinden.
Das schwarze unten rechts ist mit Reißverschluß und kann als Tasche/Stauraum genutzt werden.
Hallo Stephan,
Nietmutter setzen wäre ein Möglichkeit.
