Grüßt euch Forum,
nach langer Zeit des stillen Mitlesens wende ich mich wieder mit einem Anliegen an euch. Zuerst aber der aktuelle Stand: Ich habe in mein Jimny FJ Bj. 2016 mittlerweile ein Trekfinder +55mm, Lenkungsdämpfer, Übersetzungsänderung, Seilwinde, Schnorchel und 215 r15.
Nun sind mir leider letzte Woche die automatischen Naben ausgestiegen und oder das Unterdrucksystem. Jetzt habe ich die "heavy Duty" Naben von AVM verbaut, die Unterdruckschläuche abgeklemmt und das Nabendruckventil, wie es wohl offiziell heißt, überbrückt. Ich habe die beiden weißen Drähte miteinander verbunden, da ich davon ausging das die Abfrage nur während das Schaltvorgangs kommt, also Betätigung des 4WD Knopfes.
Nun schaltet das Verteilergetriebe die Welle für Vorne zu, aber behält diese leider nicht "drin". Sobald das grüne Allradsysmbol aufhört, schaltet sich die Welle wieder ab. Ich bin auch sicher das der Allrad während des Blinkens funktioniert und danach eben nicht mehr.
Die Naben funktionieren dafür aber Top
Daher meine Frage: habe ich einen Fehler gemacht mit den beiden Drähten? Ist es vlt. möglich, die Abfrage aus dem Steuergerät zu "programmieren???
Vielen Dank für eure HIlfe.
P.S.: Ich stelle euch gerne Bilder ein, falls es jemand schafft mir zu erklären wie
