Als ich meine Spiegel-Dashcam austauschen wollte, stellte ich fest das der Innenspiel leicht wackelte.
Ich wollte die beiden Befestigungsschrauben nachziehen aber die waren fest, trotzdem wackelte der Spiegel.
Als ich den Halter etwas bewegt habe um zu sehen wo denn das was gelöst sein könnte hatte ich auch schon den kompletten Spiegel in der Hand und die Schrauben waren noch fest.
Nach der Demontage der Schrauben waren unter diesen nuch zwei Kunststoffunterlegscheiben, welche noch oben stehend noch jeweils 6 Zacken haben, wie bei einer Krone. Davon waren jeweils zwei Zacken abgebrochen. Wegen dem Fehlen dieser Zacken sitzen die Unterlegscheiben nun nicht mehr fest in den Konusbohrungen des Spiegelhalters.
Eine Anfrage bei meinem Händler ob es diese Kunststoffunterlegscheiben auch einzeln gibt wurde leider verneint.
Sind nur mit dem Spiegel komplett lieferbar, für 56,00€.
Deshalb habe ich diese Unterlegscheiben mit etwas Panzerband umwickelt und wieder montiert. Jetzt können sie nicht mehr durch die Konusbohrungen rutschen und der Innenspiegel ist wieder superfest, ohne jegliches Spiel oder wackeln.
