Dichtungen Getriebe
  • Hallo, werde die nächsten Tage die Öle der Diffs, VTG, und Schaltgetriebe wechseln. Ölsorten sind klar. Wollte eben beim freundlichen Dichtungen für Ölein /ablass besorgen. Laut seinem Teilekatalog sind in den 4 Getrieben keine Dichtungen vorgesehen. Fahrzeug Jimny FJ letztes BJ 2018. Könnt Ihr das bestätigen. Grüße Thomas
    die Schrauben haben ein selbstdichtendes Konusgewinde.
    Zum Ausdrehen braucht man einen 10mm Vierkantsteckschlüssel.
    Eine 3/8"-Ratsche hat sehr runde Ecken, da macht man schnell die Schraube rund.
    Also immer erst die Einfüllschraube öffnen.
  • Genau, von BGS gibt es ein Set mit 17ner Nuss und umsteckbaren 4 Kant von 10mm und 8mm. Nützlich passt auch auf andere Fahrzeuge, und kostet nicht viel.
    Grüße Thomas
  • Hanimex
    Bevor du loslegst, da wäre mein Tip an dich:
    Schau dir die Schrauben zuerst einmal an und überlege ob es nicht ratsam wäre evtl. sich beim Freundlichen Ersatzschrauben zu holen.
    Bevor du da eine los bekommst und dann feststellst, dass die beim reinschrauben noch einmal funktioniert, aber danach eher Probleme beim Lösen bereitet.
  • Hallo Kai, die Mühle :) hat noch nie Streusalz gesehen, Schrauben werden sich gut lösen lassen. Bei Winternutzung gebe ich Dir recht. Diese Schrauben soll man auch nicht "festknallen". Beim nächsten Getriebeölwechsel kann es sonst probleme geben.
    Grüße Thomas
  • Hallo kleines Update zum wechseln des Öles an den Diffs. Bei der Einfüllschraube befindet sich eine weiße Plastik Unterlegscheibe, die als Dichtung dienen soll. Diese Schraube ist auch nicht Konisch wie die Ablassschraube welche sich selbst abdichtet. Habe die alte Scheibe wieder benutzt und das Gewinde mit Petec Schraubensicherung abgedichtet. Beim freundlichen war diese Scheibe im Teilekatakog nicht zu finden. Fahrzeug FJ Bj.2018.
    Grüße Tom
    da hat ein Vorbesitzer eine Modifizierung vorgenommen.
    Original ist da auch eine konische selbstdichtende Schraube ohne Dichtscheibe.
    Deshalb ist diese auch nicht im Teilekatalog zu finden.
  • Korrektur:
    Alle anderen Schrauben (Diffentleer- VTG Füll und Entleer- Schaltgetriebe...) sind die Schrauben konische...grad erst gemacht, nur die Füllschrauben der Diffs (als Ausnahme) sind normale Schrauben mit Dichtring, deshalb hier auch die 50 Nm anstatt nur 23-27 bei den konischen...
  • Servus Pedant,
    was täten wir ohne dich? :saint:
    Die Einfüllschrauben an den Diff's haben einen Dichtring, Teile-Nr. 09168-20003, Maße: 20x27x2
    Warum der Händler diese nicht gefunden hat? :rolleyes:
    Jimny (Europe) / (JSAFJB43V00505807), Suspension, 112 - AXLE HOUSING (SN413V) - Catcar.info
  • Hallo, also stellen wir fest. Vorherige Aussagen alle Schrauben haben Konus und sind selbstdichtende stimmt schon mal bei den Einfüllschrauben der Diffs nicht. Warum der freundliche das nicht festgestellt hat liegt wahrscheinlich an der "Fachkkraft" die in den Leitfaden geschaut hat. Diese Aussagen und Vermutungen, "wahrscheinlich Vorbesitzer Modi..." können wir uns schenken. Also wer bei den Diffs. das Öl wechselt, besorgt Euch diese Dichtungen . 50Nm bei Aluschrauben??. Kann in die Hose gehen.
    Grüße Tom
