Moin zusammen.
Leider kann mein kleiner das Wasser nicht mehr halten. Hab an die Stelle schon lokalisiert. ist das die Wasserpumpe ?
Gruß aus Osnabrück
Moin zusammen.
Gruß aus Osnabrück
so wie ich das an dem Bild erkennen kann ist das die Wasserpumpe.
Moin zusammen.
Gruß aus Osnabrück
Guten Morgen. Aus mehrfacher Erfahrung, mehrfach kühler-kreislauf defekte gehabt, kann ich sagen dass ich Wasser immer seinen Weg sucht und nur aufgrund feuchter stellen keine genaue Diagnose zu stellen ist. Um es eindeutig zu finden muss das Kühlsystem mit entsprechendem Gerät abgedrückt werden. Solche Geräte haben Werkstätten oder vielleicht ein Hobby Schrauber in deiner Nähe. Bei kaltem Motor wird am Kühlerdeckel Überdruck ins System gepumpt so dass dann an der Leckstelle tatsächlich kaltes Wasser raus spritzt. Viel Erfolg Gruß Frank
Gesendet von meinem SM-A526B mit Tapatalk
Moin zusammen.
Gruß aus Osnabrück
nein
OK, die Stelle ist nicht nur feucht sondern es tropft dort sehr stark sobald der Motor läuft. Das Gehäuse ist auch gebrochen an der Position wo die Schraube rein gedreht wird. Werd es morgen mal zerlegen und schauen was dahinter liegt.
Du solltest aber bei der Demontage sehr behutsam vorgehen.
Die Schrauben reißen gerne ab!
So wie es ausschaut kommt es von der Wasserpumpe. Ich habe leider die Schraube vom Riemenrad am Motor nicht losbekommen. Beim nach vorne ziehen der Abdeckung konnte ich sehen wie es dahinter derbe feucht/nass war. Ist der Motor der 13bb ?
Bei der Netzsuche wird beim Cabrio ständig angezeigt das nichts an Ersatzteilen Verfügbar ist.... Wäre dann zum Vergleich die geschlossene Variante mit 80PS bis Bj.2000 ?
bil de">
Richtig, bis ca 2000 ist der 13bb 80PS Zahnriemenmotor verbaut worden. Gruß Frank
Gesendet von meinem SM-X200 mit Tapatalk
Dreh mal dein 5 kleinen Schrauben aus der Riemenscheibe, dann kannst Du die Riemenscheibe abnehmen
Hat mit ein wenig ruckelei dann doch funktioniert. Die Dichtung der WaPu war eingerissen. Hab die komplette Pumpe mit Dichtung und auch gleich die Riemen getauscht. Läuft erstamal wieder.
Video von der Pumpe ohne Abdeckung,
Ist halt ein Auslaufmodel!
