Gurt AUFgerollt und gesperrt, Hilfe
  • Während die Meisten sich über schlaffe Gurte beschweren habe ich ein ganz anderes Problem.
    Beim Einbau des E-Satz für die AHK habe ich den Gurt samt Gurtaufroller demontiert. Während der Arbeit hat sich der Gurt immer weiter aufgerollt. Ausziehen lässt er sich nicht, er sperrt sofort.
    Gibt’s hier einen Trick? Hilfe!
  • Er muss +/- in dem Winkel (langsam) rausgezogen werden, wie er auch rausgezogen werden würde, wenn alles montiert ist.
    Jimny Ranger Style, MJ 2014 (ohne ESP), 1.3l, grau, H4 LED
  • Die Lösung war so einfach, dass ich im Nachhinein fast schmunzeln muss.
    Ich habe den ausgebauten Gurtspanner/aufroller vermutlich nur falschrum (auf dem Kopf) gehalten.
    Dadurch fällt eine kleine Metallkugel auf dieses Pendel und sperrt. Das geht natürlich nur wenn ihn ausgebaut hat.
    Hatte den halben Aufroller zerlegt um das System zu versteh. Bei der Gelegenheit aber gesäubert, geschmiert und jetzt zieht er auch wieder ordentlich ein.
    Hoffe der Nachwelt hilft es…
