xenosch sein Jimny
Den Schlauch habe ich schon da liegen,
aber die Zeit,die Zeit........... -
Zitat von xenosch
...mir zusammen das ganze einbauen.Das wolltest du doch schreiben....oder?
Nee Nee, das past schon, ich fahre dieses mal noch ohne, da warscheinlich vom letzten mal C4fun sowieso schon Wasser drinnen sein wird, im November geht er eh wieder zur Inspektion und in diesem Zuge wird das auf meiner Liste dann abgearbeitet
Hab hier noch in paar Bilder der Belüftung und der Ladefläche.
Hab auf die Schnelle ein paar Halteösen eingeschraubt.Ladefläche wird erst im Urlaub irgendwann richtig ausgebaut....
Zitat von xenosch
Und ich hatte diesen Schlauchschutz in Schwarz schon für Dich ins Auto gepackt weil ich in noch liegen hatte, aber dann brauchst den ja nimmer mehr
Zitat von xenosch
Ladefläche wird erst im Urlaub irgendwann richtig ausgebaut....gut Ding will Weile haben, da würde ich auch nicht´s so auf die schnelle Wurschteln
Zitat von AmStaff
....Und ich hatte diesen Schlauchschutz in Schwarz schon für Dich ins Auto gepackt weil ich in noch liegen hatte, aber dann brauchst den ja nimmer mehr ...
Danke ....
Hab den auch noch irgendwo in den weiten der Garage in schwarz rumliegen.
Aber der ist nicht lange so sauber ... da ist die Farbe egal. -
Haste die ATs zugunsten der MTs von den Felgen gezogen oder noch einen Satz Felgen aufgetrieben?
Dein Umbau ist einfach der Hammer, total sauber und detailoptimiert. Wenn alle Autos so sorgfältig umgebaut werden würden, bräuchte man keinen Tüv!
Noch 2 mal schlafen, dann kann ich deinen Auspuff live hören
Zitat von Fuchs89
Haste die ATs zugunsten der MTs von den Felgen gezogen oder noch einen Satz Felgen aufgetrieben? ...
Ich hatte nur einen MT auf die Felge des Ersatzrades gezogen.
Der Umstieg auf MTs musst warten bis der Bodylift verbaut wurde.Zitat von Fuchs89...Dein Umbau ist einfach der Hammer, total sauber und detailoptimiert. Wenn alle Autos so sorgfältig umgebaut werden würden, bräuchte man keinen Tüv! ...
Danke.
Da ich mit dem Teil ja fahren muss, mach ich nichts was ich nicht verantworten kann.
Ich schraube aber auch Hobbymäßig bereits an Autos seitdem ich 12 bin.Zitat von Fuchs89...Noch 2 mal schlafen, dann kann ich deinen Auspuff live hören
Morgen geht es los .... packe gerade den Jimny.
P.S.: Ich hab jetzt 3 Wochen Urlaub!!! -
An deiner Stelle würde ich die MT´s mitnehmen. Du weist ja wie schlammig es im Mammutpark ist zudem kann man doch das Plastik abnehmen
Projekt Achsschenkellager fetten
Ich hab mir gedacht, das ein wenig Fett den Achsschenkellagern nicht schaden kann und hab ne große Tube Fließfett gekauft.
Die Bohrungen der Deckel sind wirklich durchgängig und so kann man von oben mit einem kleinen Schlauch das ganze ohne viel Aufwand nachfüllen.
Bei mir war jedoch noch ausreichend Fett vorhanden.
Die Achsschenkellager sind auch erst vor kurzem auf Garantie getauscht worden. -
Saubere Arbeit, meine sind rein äuserlich furz Trocken, kein Film drauf und nicht´s
Ich denke hier gibt es Handlungsbedarf bei mir -
So ... komme gerade vom Tüv.
Fahrwerk und Felgen sind ohne weitere Auflagen eingetragen worden.
Hat auch "nur" 69€ gekostet.Eingetragene Fahrzeughöhe ist jetzt 1775mm.
Gemessene 1800mm an der Oberkante der Reeling. -
Meinen Glückwunsch
Projekt Alukiste
Hab dann auch mal in eine brauchbare Alukiste für Bergegurt etc. investiert.
Hab nur den Boden noch mit Dichtmasse abgedichtet und ein Anschlagband montiert damit die Scharniere nicht ausreissen.Die Alukiste gibt es momentan im Toom-Baumarkt für 39€.
Ja genau die Kiste gab es vor ca. 2 Wochen in zwei größen auch bei uns im Toom, war auch erst am Überlegen, da wirklich korrekter Preis
na dann rein damit, oder ist der Urlaub schon vorbei
Hier gibt es auch noch eine große...die war mir etwas zu tief.
Urlaub ist schon vorbei...
Ich hab die Alukiste dann noch ein wenig angepasst.
Jetzt fehlen mir nur noch 2 Griffe an den Seiten....mal gucken ob es die einzeln gibt.
Wo gibt es denn dieses wunderschöne Netz
versuch es im Baumarkt mal mit Schubladengriffen, oder in der Abteilung wo es Winkel und Beschläge gibt, da gibt es so Griffe einzeln
