Hallo, hier nun mein erster Beitrag.
Hatte vor ein paar Wochen das Problem, dass je nach Lenkeinschlag die Airbaglampe aufleuchtete bei meinem Suzuki Jimny Cabrio Bj.2004 (der mit dem alten Cockpit) und die Hupe nicht ging, also war die Wickelfeder defekt.
Darauf hin bin ich zu Suzuki gefahren um das Ersatzteil zu bestellen, aber als ich den Preis gehört hab von 355€, da der Kombischalter mit dran hängt, habe ich es erstmal gelassen.
Dann hab ich mir gedacht es muss doch eine andere Lösung geben und ein Teil von einem anderen Auto passen.
Habe dann das Internet durchsucht und bin auf die Wickelfeder vom Suzuki Wagon R+ Bj, 1998-2000 gestoßen die gleich aussah und habe eine gebrauchte für 35€ bestellt.
Diese Wickelfeder wird ohne Kombischalter verkauft und wird deshalb auch als Neuteil günstiger sein.
Als das Gebrauchtteil da war habe ich es eingebaut und siehe da es passt. Lediglich das Hupenkabel muss mit dem Jimny Kabelbaum verbunden werden.
Ich habe es mit einer Lüsterklemme gemacht, da ich nicht weiß wie viel Temperatur das Flachbandkabel der Wickelfeder aushält.
Ansonsten passt alles, auch die Airbagstecker und der Hupenstecker oben am Lenkrad.
Beim Einbau gibt es natürlich ein paar Sachen zu beachten (muss auch beachtet werden wenn Bspw. das Armarturenbrett raus muss, um den Wärmetauscher zu erneuern):
-Batterie abklemmen und Zündung an machen, damit das Auto komplett spannungslos ist
-Beim Lenkrad abnehmen:
-Räder gerade machen
-Stellung makieren
-Mutter ein Stück drauf drehen (damit das Lenkrad nachher nicht im Gesicht hängt) und mit Schlägen versuchen das Lenkrad runter zu bekommen
-wenn es mit Schlägen nicht abgeht, Abzieher bauen aus einer dicken Stahlplatte mit zwei Löchern
-Bevor das Lenkrad drauf kommt muss die Wickelfeder gemittet werden, sonst reißt das Flachbandkabel direkt wieder.
Um sie zu mitten einfach vorsichtig bis Anschlag drehen und danach zwei Umdrehungen zurück
Wenn Bilder gebraucht werden oder Fragen sind einfach schreiben.
Ich hoffe ich kann damit ein paar Leuten helfen.
