Da ich heute nach langem hin und her wegen dem Aufwand die Lautsprecher hinten eingebaut habe hir eine Anleitung.
Dauer ca. 2-3 Stunden
Beim Abbau und Anbau der Seitenverkleidung empfehle ich eine 2te Person.
Werkzeug: Ratschensatz, Kreuzschraubenzieher, Zange (oder sonstiges Elektrowerkzeug für die Kabel), Klemmen falls sie bei den Lautsprechern nicht dabei sind, Isolierband
Als 1stes muss die Rückbank raus, fest nach oben ziehn. Solltes sich die Metallbügel verbiegen lassen sie sich wieder leicht niederdrücken.
Dann kommt etwas eine hacklige Sache, die Gurtschlußhalter. Zuerst das vordere Teil abnehmen und man kommt zu den 2 vorderen Schrauben der Rückenlehne.
Dann geht es im Kofferraum weiter, Teppich raus. an der Rücklehne sieht man an den Ecken die Schrauben der Lehnen (bei jeder 1 Schraube)
Jetzt kann man die Lehne etwas nach oben heben und zieht Richtung Kofferraum die Gurtschloßhalterung nach hinten. Die 2 hinteren Schrauben der Rückenlehne kann man dann lösen.
Wenn man die Lehnen raus hat die Clips an der Kofferraumkante lösen (in der Mitte reindrücken)
Die Befestigung von Fahrer- und Beifahrergurt lösen
Dann sind an den Seitenverkleidungen noch je 2 Schrauben die man gleich sieht und hinten 2 Clips zum in der Mitte reindrücken.
Am Besten man fängt hinten an die Seitenverkleidung zur Fahrzeugmitte zu ziehen. Sind robuste Clips, aber trotzdem mit Gefühl arbeiten.
Auf der Fahrerseite sieht man dann die Kabel für die Lautsprecher
Dann Kabel anschließen, die mit den dunklen Streifen sind Minus. Fahrerseite graues, Beifahrerseite grünes Kabel.
Kabel verlegen und mit Isolierband an den kabelkanal anmachen das nichts scheuert. Zur Beifahrerseite unter den Teppich verlegen. testen ob alles paßt!
NICHT VERGESSEN IN DER SEITENVERKLEIDUNG IST EIN STAUBSCHUTZ BEI DEN LAUTSPRECHERN VERKLEBT - RUNTER DAMIT!!!!
In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und überrascht sein wie gut das klingt!
Bei Fragen PN, sobald als möglich - man vergisst ja wieder
