tach auch,
um die Sache mit den mysteriösen Scheibchen nochmal aufzugreifen.
Ich hab mir den Satz bei Bigjimny in England bestellt um mal zu wissen welche Abmessungen die Scheiben denn haben.
http://www.bigjimny.com/store/…ing-pin-shim-kit/p_8.html
4,75€ incl. Versand fand ich wars wert.
Mit dem Satz kommen je 4 Scheiben in 0,2, 0,5 und 1mm Dicke.
Abmessungen: Innen 15,15mm Aussen 21,7mm.
Ich fand das etwas arg dick und habe mich auf die Suche gemacht nach dünneren in 0,1mm.
Fündig geworden bin ich dann hier https://shop.reidl.de/katalog/330/6139/988/15/
Man braucht dann die 15x22.
Ein Tütchen mit 10Stk kostet incl. Versand auch nur ca. 10€, ist also überschaubar und liegt bereits in meiner Garage.
Ich werde mich in naher Zukunft mal an meine Achse machen und versuchen mit Messuhr, Schieblehre und hoffentlich etwas Geschick die passende Dicke zu ermitteln. Der Trick ist ja das richtige Maß an Vorspannung auf die Lager zu geben, gerade so viel das die im Fahrbetrieb auftretenden Lasten keine weitere Setzung mehr zur Folge haben und es aber trotzdem noch leicht läuft. Bei zB den Lagern der Kegelradwelle im Diff wird das ja auch gemacht.
