Hallo zusammen
Bin total verzweifelt im November hatte ich bei meinem jimny 2007 Benziner,Wasserverlust wir haben dann den Kühler getauscht da der alte ein Loch hatte. Na ja alles neu befüllt . Ausgleichsbehälter bis max aufgefüllt. Heizung wird nicht warm ! Oberer kühlerschlauch heiß. Unterer kühlerschlauch kalt!
Thermostat getauscht. Heizung bleibt kalt. Kühlerschläuche unverändert Oberer heiß unterer kalt .
Altes Thermostat im Kessel mit Wasser erhitzt und digital Thermometer mit reingelegt was soll ich euch sagen : Thermostat öffnet bei exakt 82 grad Fazit : Thermostat war nicht Defekt ! Jetzt Wasserpumpe getauscht ..... Alte in Ordnung. Neu gekaufte eingebaut . Heizungskühler Schläuche ab und mit Gartenschlauch durchgespült. Alles sauber bei vollem Druck ..... Alles wieder zusammengebaut. Losgefahren. Heizung kalt. Die motortemperaturanzeige zeigt immer betriebstemperatur an wenn man ein paar kilometer gefahren ist scheint also auch ok zu sein
Wir wissen nicht mehr weiter ....... Hat jemand eine schematische Darstellung des gesamten kühlkreislaufs ??
Oder gibt es hier im Forum einen Suzuki Mechaniker der einen Rat weiß ??
Hoffe auf eure Unterstützung
Lg micha
