Hallo, Cobra !
Die Lampe geht nur an,wegen der Fotozelle, wenn es dunkel ist !
Giesskanne`s Neuer
Ah, das ist schonmal nicht schlecht. Und wenn ich einen Hund nachts im kofferraum habe? .mrgreen:
Spass beiseite, wenn du keinen Hund hast, ist das ja Wurst.
Fox-Fahrwerk - hab ich jetzt erst gesehen!!
Wie bzw. wo wird das Fahrwerk eingestellt. Direkt an den Dämpfern oder von innen?
Was kann man einstellen? Merkst Du einen Unterschied zwischen den Einstellungen?Gab es die Option Fox oder OME/Trailmaster und wie war ein eventueller Aufpreis?
Hast Du auch die Fangbänder von Gollek? -
Hallo,Justy !
Habe ihn im Hagebau-Markt gefunden !Hagebau... mhmm okay, dank Dir! Vielleicht finde ich ja einen ..
Bei Hornbach sind die Lampen auch zu kaufen.
Der Hersteller müsste Briloner sein, es gibt auch verschiedene Modelle. -
In anderer Bauweise gibt es die auch von
Osram LED Nightlux ca. 12-13 Euro.
Christian -
Ah prima.. das muss ich mir mal anschauen, dank euch!
Hallo,xrcaddy !
Das Fahrwerk wird über ein Einstellrad am Ausgleichbehälter der Stoßdämpfer eingestellt !
Man merkt sehr gut den Unterschied,je höher man es justiert, desto härter wird es !
Man kann sich das Fahrwerk beim Autohaus Gollek je nach Wunsch aussuchen!
Der Aufpreis für das FOX-Fahrwerk war wahrscheinlich doppelt so hoch (ca.2000-2500 €) ,als das OME/TM-Fahrwerk
schätze ich,da es ein Komplettumbau war,kann ich es nicht genau sagen !
Die Fangbänder mussten vom AH Gollek eingebaut werden,weil das der TÜV so haben möchte !
Die Fangbänder für die HA werden beim AH-Gollek im Frühjahr eingebaut,sind aber für das Fahrwerk nicht
TÜV relevant !! -
Ich hatte endlich mal wieder etwas Zeit und habe am meinen Heckumbau rumgebastelt !
und habe auch gleich noch eine zweite Steckdose verbaut.
Sieht super aus. Beim letzten Treffen im Mammut-Park konnte ich ja schon einiges von Deinem Heckumbau bestaunen.
Ich hoffe, das mein Würfel Ende nächster Woche endlich ankommt (kann's kaum noch abwarten). Eine meiner ersten Arbeiten wird dann auch die "Umgestaltung" des Kofferraumes werden...Gruß
CCB -
Wow, das ist dir ja echt super gelungen!
Clevere Lösung für die Schäkel.
Allerdings möchte ich das ganze nicht sehen nachdem du dich freischaufeln und mit dem Gurt rausziehen lassen musstest. -
Hi Rüdiger,
sieht richtig klasse aus!!!
Alles sauber verbaut und gut ausgerüstet. Wie sind die Schwerlastösen verschraubt, eigene Löcher gebohrt?Gruß
.is mir alles viel zu ordentlich/deutsch......
Schön gemacht, ich würde den Feuerlöscher und die Maglite aber eher "griffbereiter" vom Fahrersitz anbringen.
Smiti
@Hi,Michael !
Die M6-Ringmuttern sind mit Schloss-Schrauben durch die Bodenplatte (21mm MDF-Platte) befestigt !Hast Du schon das Seil verbaut ?
Gruß Rüdiger
Hi,
nö, noch nicht Wird sobald der Winter (Salzwasser) vorbei ist verbaut. Die Winde wartet auch noch auf ne Wartung.
Fernbedienung und ein neues Seilrollenfenster kommt auch ran! -
@ BladeXme !
Dann hoffe ich mal, das der Winter nicht zu lange bleibt ,
damit Du bald loslegen kannst !!!;)
