Der Eigenbau der Sitzschienenverlängerung ist kein Hexenwerk.
Es reicht ein Flachstahlstreifen mit 60mm breite 8-10mm Dicke.
Darin im Abstand von 50mm jeweils ein 11mm Loch und ein M10-Gewinde.
Die Längen des Flachstahls misst man am besten im Fahrzeug...das hängt vom Platz und der Auflagefläche des Sitzes ab.
Hab die Maße nicht im Kopf.
Das Winkelstück vorne braucht man nicht unbedingt...da reicht auch ein gerades Stück.
Hier das ganze mal in Bildern.
Vorne mit Verdrehschutz
Hinten einfach ein gerades Stück.
