Äh, zum Bild ASFIR; hast Du Serienfahrwerk?
Bei mir passt es mit montiertem TM
pkcologne's Kiste
Ja, das ist noch Serie - Der Onkel muss noch ein bißchen sparen
Denke aber, dass das so auch o.k. ist - von der eigentlichen Funktion geht imho nichts verloren... -
Ohja, da geht schon ein bischen Taschengeld durch - hatte extra eine Enduro verkauft
Und gleich so 'ne schöne
Wie dick sind denn die Kabel in dem Stecker an der Reling ?
Gadi: 2,5er
Hier 'mal die technischen Daten:
http://www.leab.eu/produkte/st…magcode-power-system.html -
Sehr gute Lösung ...
Heute mal wieder basteln...
Bei der Eintragung der Reifen und des Lenkungsdämpfers gab mitr Herr O. den Tipp, den Unterfahrschutz vom VTG in Fahrtrichtung vorne noch etwas zu modifizieren. Das markierte Kabel habe er sich schon mal abgerissen...
Den Hinweis habe ich dankend aufgenommen. Also habe ich mir ein 6mm Alublech besorgt und passen zurecht geschnitten. Maße: 8 cm Breite ca. 12cm Länge und bei 6cm Länge auf 45° gekantet.
Das passt dann vorne an der richtigen Stelle zwischen Abgasanlage und AntriebswelleMit 'ner Gripzange habe ich es fixiert und dann erst auf 4mm vorgebohrt.
Dann wird beides auf 8mm erweitertDie Befestigung erfolgt, wie beim hinteren original Steckerschutz von ASFIR mit M8x8 30mm, je zwei Unterlegscheiben (außen und innen), einem Federring innen vor der Mutter und 'ner selbstsichernden Mutter
Jetzt sollte dem Kabel nichts mehr passieren
und weil ich schon 'mal unter'm Würfel lag:
Einzelne Litzen unter Auto gefallen mir nicht...
Kurz mit Kabelbaum-Gewebeband behandelt...
Noch nicht perfekt, aber besser... -
Was ist das für ein Blech?
Unser 8mm Blech hat immer nen Steckerschutz...wer baut den noch ohne? -
Das ist das ASFIR. Das hat zwar einen Steckerschutz (hinten) aber nicht vorne
Guckst Du:Naja, jetzt ja auch vorne
Hast du aber wohl hoffentlich richtig herum montiert...hinten vorne...[emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Frank, Duuuuuu ........... kleiner Scherzkeks
ich staune nur..... wie sauber der Wagen von Unten ist.
@guzzi-matz: Der war ja auch noch nicht im MMP
...und ansonsten gilt noch der Welpenschutz: Also immer schön die Taler in den Hochdruckreiniger -
Antenne ist jetzt fest montiert...
Das Alublech wurde in Form gebogen, damit sich das Blech hinten nicht einzieht, wenn der Fuß befestigt ist...
Die original Dämmmatte (schreibt man das jetzt wirklich mit drei "m") wurde entfernt und die Stelle mit Drahtbürste und Schmirgelpapier behandelt (wegen Kontakt - kann ja nicht schaden) Später habe ich das mit Alubtyl wieder ergänzt und ordentlich Hohlraumwachs reingeknallt. Aber erstmal sah's so aus:Von außen:
Dann kam heute noch ein Päckchen aus England...
Schützer für die hinteren Schwingungsdämferaufnahme
Die hab' ich noch schnell lackiert (dann sieht man besser wo's gekrazt hat ) und dank "Cobra" ratz-fatz moniert... Deine Grube ist top!
Von außen:
Dir ist schon klar das ein so montierter Antennenfuss nicht gerade der stabilste ist. Sobald der ein paar mal seitliche Belastung kriegt, geht der recht schnell kaputt. -
Ja, Jörg... Aber 'mal schauen, wie lang's hält... Ein neuer kostet ja nix und dann kommt halt ein kleines Winkelblech mit 'ner Kabeldurchführung aus dem Bootsbau dran...
SCHICK!
Schützer für die hinteren SchwingungsdämferaufnahmeLiegen bei mir auch bereit, aber in rot gelackt.
Mit Gurten gesichert und dann raus/rein; bzw. viel Fummelarbeit?
Hab gelesen, dass geht am besten, wenn er auf den Rädern steht? -
Hab gelesen, dass geht am besten, wenn er auf den Rädern steht?Nee Micha, hinten ist überhaupt kein Thema! Wir haben's auf der Grube gemacht (also ja, Fzg. auf den Rädern) - Einfach Bolzen raus - Ding dazwischen und Bolzen wieder rein (Drehmoment ist 90Nm) Aber auf der anderen Seite, bei der Mutter, ist noch ein Federring, den sollte man nicht verlieren... also nicht unbedingt im hoiehn Gras arbeiten
War in 5 Minuten erledigt...
