Heute: Abschleppösenverlängerung hinten von Frank (Jimny267) montiert und 3,25t Schäkel drangehängt...
pkcologne's Kiste
schaut sehr schier aus !
Sieht gut aus;
aber fährst Du immer mit Schäkel, nicht das er vorne hoch geht bei dem Gesamt-Zusatzgewicht -
Und ich hab' mich gefragt, warum der nicht lenkt... War wohl nicht genug Last auf der VA...
Die Rückleuchtengitter von hmoeden sind angekommen! Sehen sauber gearbeitet aus! Vielen Dank nochmal!
Vor der Montage, hab' ich noch einen Runde schwarz-matt geschwungen, da die übrigen schwarzen Teile auch matt sind, gefiel mir das besser...
Dann ging's los...Vorher:
Dann die Gitter ausrichten und zum markieren der 4mm Löcher fixieren...
fix gebohrt...
mit M4 Linsenschrauben fixiert hinten - kleine Karosseriescheiben mit selbstsichernden Muttern
und die Schrauben ebenfalls farblich angepasst...Soweit gings gut, auch, wenn ich mir dachte, naja schon 'ne Blöde Fummelei, wenn's Birnchen mal gewechselt werden muss...
Dann kam die rechte Seite - nagut ging ja. aaaaaberrrr: rechts kommt man (ich zumindest) nicht von hinten an die inneren Schräubchen, weil da der doofe Endschalldämpfer im Weg ist... Zusammen mit der AHK ist das echt zu knapp selbst mit meinen schmalen Ärmchen...
Gott sei Dank, lässt sich der Stoßfänger leicht, demontieren...Ich muss mir noch eine andere Lösung für die Befestigung überlegen.... eine hinten festsitzende Mutter wär gut, aber noch überlege ich, wie ich das am besten hinbekomme... Vielleicht hat ja jemand einen Tipp...
Erstmal hab' ich's genauso gemacht, wie links...
Optisch gefällt mir das Ergebnis... :mrgeen:
passt;)
@guzzi-matz: SUPER!!! Da hat ich garnicht dran gedacht! Ist bestellt!!!
Ich würd da ggf aus Gummi-Press-Muttern ausweichen (wie bei den Motorradverkleidungsscheiben).
So hätte man einen leichten Puffer zwischen den Materialien?Zumindest hatte ich das bei mir so angedacht; nachdem ich Blindnietmuttern bestellt hatte
Sind schick die Gitter ...
Nix Bestellen hab ich...
Sieht auch so schon Top aus
Dann kam heute noch ein Päckchen aus England...Schützer für die hinteren Schwingungsdämferaufnahme
Hi,
wo hast du den Schutz für die Schwingungsdämpferaufnahmen bestellt?
gruss
Hi,
gruss
Jimnybits
Danke für die schnelle Antwort.
Richtig, Georg!
