Hab mir auch eine Lösung für das Licht im kofferraum ausgedacht wollte aber keine Kabel verlegen und keine riesen lampe anbringen.
Habe diese von Osram gefunden schön klein Hell und led und wenn die Baterien ein Jahr heben ist das ok.
Wird schön abgedeckt von der Bremslampe und kann auch eingesetzt werden zum lesen für die hinteren mitfahrer,wenn das mal vorkommt.
Habe sie einfach mit 2 klemmschellen aus dem elektobedarf befestig, schwenkbar.
Kofferaumlicht
Ach herrje, meine Frau hatte letztens die gleiche Idee...
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Die muß jetzt erstmal ne Beleuchtung für deinen Schnorchel besorgen -
Zum Lesen oder für den Kofferraum:)
Sehr schön...vielen Dank für die Anregung.
Ja is klar Jörg, wer hat ihr eigentlich diesen floh ins Ohr gesetzt. Kann mich dunkel erinnern das du da nicht ganz unbeteiligt warst...
Noch ein Bild von innen
Ha, die liegt hier auch schon - kommt erst rein, wenn der Kofferraum ausgebaut ist
Hatte ich ähnlich angebracht, leider haben die Batterien nach wenigen Wochen den Geist aufgegeben ... werde jetzt eine Festinstallation angehen... drücke die Daumen, dass deine länger halten
Also Batterien sind immer noch die ersten, also in 3 mon. sind es 3 jahre.
Schön gelöst, wie sind die Halter denn befestigt?
Wenn Du Dir 2 davon kaufst, dann kannst Du doch die hinteren Angstgriffe demontieren und dort die Kabelkanal Halter anschrauben.....
Hallo, Tomartur,
sei doch so freundlich, und nenne mir Preis, genaue Bezeichnung des Artikels und Deine Bezugsquelle. Vielen Dank im Voraus.Klaus
Hallo Klaus
https://tsi-technik.com/index.…8&grp=108&artikel_id=5837
https://www.ebay.de/i/282025909636?chn=ps&dispctrl=1
Bitteschön,oder im Baumarkt -
Ich habe mir eben zwei Stück bestellt. Ich werde sie wahrscheinlich an Stelle der Angstgriffe anbringen.
Mal schaun. Danke für den Tipp. -
Die Befestigung der Lampe ist nur mittig und hat 2 Bohrungen. Man könnte die dann teilen (zersägen), jeweils ein Teil mit der Bohrung an Stelle der Angstgriffe montieren und schon sieht es gut aus!
Hab mir beim Chinesen hier für 3 Euronen eine LED Leuchte gekauft und mit Kledband fest gemacht.
Mal sehen ob es klappt mit den Bildern
Noch mal
