Hallo zusammen. Ich habe nun endlich meinen Dachträger samt LED-Scheinwerfer montiert und zeige euch die Bilder. Am Dachträger habe ich die originalen Befestigungsbleche entfernt und neue anschweißen lassen. Dadurch kommen die Lampen tiefer. Das originale Befestigungsmaterial der Lampen baute sehr hoch und man konnte keine längeren Gegenstände transportieren. Auch sah mir das zu aufgesetzt aus, nun sieht es stimmiger aus.
So sah es mit der originalen Befestigungsbleche aus.
So sieht's mit umgebauten Dachträger aus.
Beim letzten Bild sind das Aufblendlicht und die LED eingeschalten. Lampen sind die Lazer Lamps RRR mit e- Zulassung und einer Referenzzahl von jeweils 50. Aus meiner Sicht ist eine alleinige Verwendung als Aufblendlicht möglich wenn das Aufblendlicht der Hauptscheinwerfer deaktiviert wird.
Gruß Keckel
Horntools Dachträger und LED-Scheinwerfer
Auch eine Idee
Also ich finde die Idee sehr gut !
Gesendet von meinem SM-T280 mit Tapatalk
Gefällt!
Gefällt mir auch
Kannste denn auf den Dachträger auch noch was raufpacken, oder hat der die 40kg schon selbst drauf?
Für ein paar Bretter oder die Teleskopastschere reichts auf jeden Fall.
Gruß Keckel -
Sieht cool aus, aber auch ziemlich massiv. Ich lass bei meinem die normale Reling dran. Und wofür baut ihr eigentlich alle Lampen oben aufs Dach?
In welcher Situation reicht die normale Beleuchtung nicht?Also ich find die optisch cool seit diesem hier:
Aber irgendwie brauch ich sowas nicht
Ich fahre des nachts viel durch wildreiche Landschaften da fährt es sich bedeutend entspannter mit viel Lich/Sicht. Hatte schon mal einen Wildunfall. Aber ich finde persönlich das der Jimny so cool aussieht und sich optisch von den hier rumfahrenden abhebt.
Gruß Keckel -
Also es leuchtet weiter und auch nach rechts und links?
Es gibt nix helleres/weitleuchtenderes was man sich aufs Dach schrauben kann. Zwar ziemlich spottig aber ausreichend hell zu den Seiten hin.
Und wie siehts auf der normalen Straße aus? Darf man die Lampen da anschalten?
Wenn sie alleine leuchten ja, da sie zusammen die Kennzahl 100 aufbringen welche der zulässige Maximalwert ist. E-Prüfzeichen als Fernscheinwerfer ist vorhanden.
Also Du kannst da oben quasi Abblendlicht anstelle des normalen Abblendlichtes einschalten?
An Stelle des Aufblendlicht. Das normale muß deaktiviert werden. Das habe ich mir so zusammengelesen. Mit einen Dekramenschen muss ich noch sprechen.
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Na dann viel Erfolg dabei. Meiner bleibt erstmal naturbelassen. Wenn er denn endlich bald da ist
...ein Colt für alle Fälle.... Yeah. Deshalb sind meine Lampen auch auf dem Dach als Arbeitsscheinwerfer geschaltet.
Gruß Frank -
Wenn Du das erste mal durch ein tiefes Schlammloch fährst, und alles was in / auf der Stoßstange an Zusatzscheinwerfern ist & die original Scheinwerfer mit Schlamm bedeckt sind, wirst Du wissen warum.Aber irgendwie brauch ich sowas nicht [/QUOTE]
- Wenn Du nicht durch tiefe Schlammlöcher fährst brauchst Du das auch nicht. Andere (ich) schon....
Gruß KeckelFür die Teleskopastscheere hab ich das am Horntools-Dachträger so gelöst.
http://www.suzuki-jimny.info/s…512&viewfull=1#post281512
Ist super einfach und bequem zum befestigen!Gruß Christian
- Wenn Du nicht durch tiefe Schlammlöcher fährst brauchst Du das auch nicht. Andere (ich) schon....[/QUOTE]
Hast Du denn auch schon ein Periskop eingebaut?
