[/IMG]
So, geschafft. Fahrwerk ( Trailmaster +50mm) mit Klarlack 5Schichten lackiert und eingebaut.
Alles eingetragen. Fahrwerk und Räder. War kein Problem, obwohl die Reifen 10 mm rausstehen.
[/IMG]
Schick, sieht doch nach guter Dreckfräse aus. Ab in die Wildnis, auf das er die unstandesgemäße Sauberkeit ablegt
Sehr sehr schick.
Die Pellen wären mir persönlich für den Alltag zu agro, aber ansonsten...
Na, das sieht aber schick aus, so ähnlich plane ich meinen Hamburger OnRoad Würfel auch. Der soll Ende diesen bzw. Anfang nächsten Jahres meine Garage schmücken. Quasar Grau finde ich echt schön, ne gute Mischung zwischen Schwarz und meinem Favorit Silber.
Haste den Segen der Kittelträger bekommen mit den Rollen?
Schaut genial aus, in Österreich brauchst damit aber net zum Prüfer, der bekommt Schnappatmung und nen mittleren Herzinfarkt...
Meine stehen beim Wrangler auch zart über (285/65R18) dank der 30mm Spurplatten, da wurde der Herr auch etwas nervös, dabei ist das Profil abgedeckt, nur die Flanke steht über - ist schon so nicht zulässig...
Auf die Rolle brauchte ich nicht, da die Reifen die Offizielle Bezeichnung 205/70 r15 haben, obwohl sie rein von den Maßen eigentlich 235/70 r15 haben.
Na, dann hast ja alles Richtig gemacht! Wenn es draufsteht, wird ja kaum jemand nachmessen.....
Aber mir fällt auf, die oberen Rücklichter sehen irgendwie "fremd" aus, da muss noch irgendwie was geändert werden.
[/IMG]
Meinst Du sowas?
Etwas dunkler meinte ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich aber diese Teile mag. Der obere Bereich mit den 3 abgeknickten Streifen sieht etwas komisch aus. Ich meine aber, das diese Teile jemand montiert hatte. Da würde mich mal interessieren, wie die im Dunklen leuchten.
Ich hab die dran...... mach heute abend mal ein Bild
Die habe ich auch dran ja^^
was genau sind das denn für Pellen die du drauf hast?
Bei Tageslicht etwas schwach, aber bei Dunkelheit ist das Glas komplett ausgeleuchtet
Hmmm, am dunklen Würfel sieht das soooo schlecht nicht aus. Muss ich mir dann mal überlegen......
Danke für die Pics!
Dotz 7x15 ET-12 mit Insa Turbo in 205/70 R15.
Die Leuchten gefallen mir sehr gut. Sind die mit E- Prüfzeichen?
Ja, die haben ein E-Prüfzeichen
Ist die elektrische Montage der Rückleuchten Plug and Play?
Im MJ2016 sind ja in jeder Rückleuchte jeweils 2 Leuchtmittel.
Hallo, alles Plug & Play. Die Kabel für die beiden Leuchtmittel werden weiterhin verwendet. Leuchtmittel entfernen und Kabel an Rücklicht einstecken (Bajonettverbindung)
