Hallo zusammen
So, fertig. Danke für die Erläuterungen. Habe bei dem blauen Clip tatsächlich drauf geachtet. Der ist bei beiden Türen stecken geblieben. Ich habe tatsächlich erst das Außenblech mit Alubutyl behandelt, und dann nach innen hin nur die Löcher zugeklebt. Ich hatte ein wenig Schiss bzgl. der ganzen Kabel etc.. Auch die Schrauben habe ich frei gelassen. Hoffe nur das es so reicht, wenn die nächste Sinnflut kommt
Werde heute Nachmittag mal ne ausführliche Testfahrt, auch über die Autobahn, machen.
Mini-G, würdest Du auch Dämmflies in die Hecktür machen?
Chris
