Sooooo, um Unklarheiten und Gerüchten zu begenen habe ich mir mal die Arbeit gemacht den Nebelscheinwerfer auszubauen.
3 Kabel kommen vom Kabelstrang der kurz vor den Scheinwerfern gesplittet wird so das jede Birne ein schwarzes und ein buntes Kabel mit eigenem Stecker hat.
Daher dürfte der Anschluß an einen Austauschscheinwerfer nicht die große Problematik sein wenn der Austauschscheinwerfer nicht eine Tagfahrlichtsteuerung hat.
Es ist wie vermutet ein Valeo Scheinwerfer verbaut mit einem Gehäusemaß von 91 mm.
Der Lochabstand ist wie üblich 50 mm zu 100 mm Länge wie Breite.
Das einzige was stören könnte wäre die Einbautiefe der neuen Scheinwerfer wenn die Halterungen an anderer Stelle bzw. weiter hinten oder vorne sitzt.
Ich für mein Teil bestelle mir jetzt welche und gegebenenfalls noch wasserdichte Stecker.
P.S. Ich habe mal ein Kabel abgezogen und den Motor laufen lassen, nichts hat gemeckert, ich denke Canbus hat der nicht.
