Hat jemand schon passende Zusatzschalter (Offroadschalter) für den kleinen gefunden die in die Abdeckungen neben dem Lenkrad passen?
wo meinst Du denn? Links oder rechts vom Lenkrad?
Vielleicht hast Du noch ein Bild auf dem man was erkennen kann und markierst die Stelle mit einem Pfeil.
Ich wüsste nicht das es da noch freie Stellen für Schalter gibt.
Links Neben dem Lenkrad ...
Da sind bei mir noch die Ausschalter für Fahrstreifen- und Bremsassistent, und noch was. Ich dachte die Assitenzsysteme sind Serie in allen Versionen.
Also bei meinem Jimny sind auch die beiden Schalter belegt und noch 2 frei.
Diese wollte ich dann mit Lightbar vorne und Rückfahr/Arbeitslicht hinten belegen. Passende Schalter wären da schon toll.
da würde ich 2 original Schalter vom Händler kaufen
Du kannst die Schalter auch bei Aliexpress.com bestellen. Die sind ja baugleich wie im swift und in anderen neuen Suzukis.
Die originalen sind Taster da wird ein Relais unumgänglich.
Da er ja nur Licht anschließen möchte, reichen ihm doch einfache Schalter. Soweit ich mich erinnere gibt es bei Aliexpress beides, Schalter sowohl als auch Taster.
Also wenn man schon bastelt und LEDs verbaut die ordentlich bums haben würde ICH immer über ein Relais schalten.
Geht auch gar nicht ohne.. die brennen fest.
Alles anzeigenwo meinst Du denn? Links oder rechts vom Lenkrad?
Ich sehe gerade das Bild, hat der Automatik keinen zweiten Hebel für 4WD & L? und was für eine Handyhalterung ist das?
Handyhalterung : https://www.amazon.de/gp/produ…00__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Hallo Sprotte,
nochmal zur Handyhaltung nachgefragt: wo ist die befestigt? Am Haltegriff?
Gibts davon bitte nochmal ein Bild? Wäre super, vielen Dank.
Duke
Ich habe dort auch schon nach Tastern geguckt weiß aber nicht ob diese passen...
Ein Link wäre da nicht schlecht.
https://de.aliexpress.com/item…4a49-80fb-c16cb989fc55-18
würden die passen?
https://m.de.aliexpress.com/it…r-light-Switch-Button-Pre
Irgendwie funktioniert das mit dem link und dem Bild vom Taster nicht. Grrrr
https://www.tutti.ch/de/vi/luz…t-1-2-pro-stueck/23219023
Wobei der Schweizer wahrscheinlich die bessere Adresse ist
Gibts auch bei Amazon aber das sind halt schalter für den FJ Jimny...
Hat jemand die Originalen Einbaumasse vom Schalter (Innen) ? Oder zumindest die LxB vom Schalter Außen? Wäre schön wenn jemand wenigstens Außen schnell man mit dem Messschieber nachmessen könnte.
Außen 22,5 mm x 33 mm Innen 20 mm x 27,5 mm gemessen am Blindstopfen.
Schalterabdeckung:
Einbaubild:
