Da die OBD II-Buchse im GJ sehr ungünstig platziert ist habe ich mir eine zweite Buchse eingebaut.
Wenn der Stecker von meinem HUD auf der originalen Buchse eingesteckt ist dann läßt sich die Motorhaube nicht mehr entriegeln, und ich müsste jedesmal den Stecker ziehen.
Deshalb habe ich mir ein OBD II-Verlängerungskabel mit zwei Buchsen besorgt.
Das Kabel habe ich an der originale Buchse eingesteckt. Da dieser Stecker sehr flach ist und das Flachbandkabel im 90° Winkel abgeht, geht der Entriegelungshebel der Motorhaube noch gerade so daran vorbei, so das er stecken bleiben kann wenn die Haube entriegelt werden muss.
Die eine zusätzliche Buchse ist jetzt mit dem HUD verbunden und links vom Lenkrad hinter der Abdeckung befestigt.
Die zweite Buchse habe ich rechts vom Lenkrad in die Abdeckung eingebaut und von der Seite mit einer Schraube fixiert. Diese kann jetzt genutzt werden wenn die Werkstatt die OBD II-Buchse benötigt.
Jetzt brauche ich nur noch eine Abdeckkappe für die neue Buchse.
