Hallo erstmal in die Runde, ich wollte heute bei mein Jimny die verstellbaren Panardstäbe einbauen. Leider ist mir dabei an der Vorderachse dazu das Gewinde kaputt gegangen hatte von euch jemand schon mal das selbe Problem? Ich nehme mal an das es sich hierbei um ein M12 Gewinde handelt
Reparatur Gewinde Panardstab
Besorg dir doch einfach eine neue Schraube mit Mutter, Durchmesser und Länge nimmst du von der Vorhandenen. Güteklasse 10.9 wäre geeignet.
Pedant vielen dank für deine schnelle Antwort, wenn es so leicht wäre hätte ich nicht gefragt... Die Mutter sitzt im geschlossenen teil der Achse (Beifahrerseite) weiß nicht ob die Gewindereparatur-Sätze auch 90Nm aushalten ..
Nimm dafür keinen Reparatursatz!!!!!
Gewinde nach schneiden, wird bestimmt nur der Anfang der Mutter vernudelt sein.
Jockey ich werde versuchen alles nachzuschneiden dachte vielleicht hat das jemand schon mal durch und kann mir tip"s geben. Lg
Kannste auch eben beim neu besorgen... Kostet 'n Appel und 'n Ei...
pkcologne, es geht mir nicht um die Schraube sondern um das defekte Gewinde in der Achse !!!
...er meint ja ne neue Achse...
Ahja... Ups...
Da würde ich dir zu einem M12 Helicoil Gewindeeinsatz raten
Ahja... Ups...
Da wir uns wohl nicht richtig verstehen, habe ich mal fix ein Bild gemacht ...
Es dreht sich alles im die Mutter des Panardstabes und ich dachte vielleicht hat der eine oder andere von Euch auch mal ein Problem damit gehabt und kann mir sagen wie ich das am besten lösen kann.
Ja Turboente, an sowas habe ich gedacht wenn meine Gewindenachschneidaktion nicht so gelingen sollte wie erhofft
eventuell ausbohren mit 12 MM, ein längere bolz verwenden und denn ein neue Mutter dran drehen?
Ich weiß nicht ob es helicoils gibt mit m12x1.25.
Lammurai, das Problem ist das man an die alte Mutter nicht ran kommt... Man kann sie leider nicht durch eine neue ersetzen....
Was hälst du davon Turboente? https://baer.tools/de/baercoil…1-25-1-0-d-10-stueck?c=59
Gute Sache, du brauchst nur noch den passenden Gewindebohrer und den Helicoil Eindreher.
Hab dir mal eine Pn geschrieben
