Guten Morgen,
Habe seit ein paar Tagen einen FJ, Bj.2003 als Jagdfahrzeug und bin neu hier.
Da es bei uns im Revier sehr schlammig ist, habe ich mir als erstes neue Reifen und Felgen zugelegt.
Reifen ist der INSA TURBO SPECIAL TRACK-2 in der Dimension 205 / 70R15 96Q
Felgen dazu sind Dotz Dakar in der Dimension 6" 15 ET0
Beides also Seriengrößen, bzw. mit ABE und somit nicht eintragungspflichtig.
Habe bereits versucht hier im Forum alles nach zu lesen was ich dazu an Erfahrungen finden kann.
Was ich gelesen habe, gibt es 1 oder 2 User die diese Kombination ohne weitere Veränderungen (Bodylift) fahren und es geht wohl.
Das Gelände bei uns im Revier ist wie gesagt sehr schlammig aber nicht anspruchsvoll.
WIe sind bitte eure Erfahrungen zu der o.g. Reifen-/Felgen-Kombination ohne Bodylift?
Als zweites habe ich für den Fall der Fälle ebenfalls hier einen preiswerten Bodylift recherchiert und bin dabei auf diesen hier von Jimnybits gestoßen:
Jimny 1.5" / 38mm Spring Spacer Lift Kit.
Hat den jemand von euch verbaut?
Würde der ausreichen um ggf. auftretende Probleme mit der o.g. Rad-/Felgen-Kombination zu beseitigen?
Wie schwierig / kompliziert ist der Einbau des Kits (habe eine eigen Hebebühne) und schraube viel und gerne?
Besten Dank für eure Antworten im voraus und
viele Grüße
Bruno
