In der Zwischenablage ist es gestrichen, bekomme sie dort nicht mehr heraus.
Einfach hier antippen und bild wählen. Fertig
Gruß Eitel und immer eine Schüppe Dreck unterm Huf.
?ja stimmt du hattest sie ja richtig eingebaut. Hattest du eigentlich im Innenraum einen Schalter zum ein und ausschalten oder hast du diese mit dem Fernlicht gekoppelt? Wo und wie hat du die Kabel verlegt?
Die waren ferngesteuert über eine Fernbedienung. Hatte damals vorgefertigte Kabelbäume mitbestellt. Über das Fernlicht dürfen sie nicht geschaltet werden da sie keine Zulassung hatten. Die gibt es aber auch mit Zulassung.
Ahhh ich erinnere mich. Hat jemand einen Tipp für die Verlegung der Kabel in den Innenraum? Gibt es an der Spritzwand Blindstopfen die man nutzen kann oder quetscht man die Kabel besser bei vorhandenen dazu?
Ich hab die hier https://www.ltprtz.com/LIGHTPA…cheinwerfer-DL202-30S-ECE wie gesagt damit https://www.wish.com/product/5…_modal=true&source=search so befestigt:
Ich musste je noch einen zusätzlichen Winkel basteln
Das Licht ist voll geil und vor allem voll legal!
Alles anzeigenIch hab die hier https://www.ltprtz.com/LIGHTPA…cheinwerfer-DL202-30S-ECE wie gesagt damit https://www.wish.com/product/5…_modal=true&source=search so befestigt:
Wie hast du die Kabel verlegt?
Ich habe gestern die beiden 18W LED Arbeitsscheinwerfer montiert.
Die Verkabelung habe ich mit einem eigenen Verkabelungssatz realisiert.
Die Leitungen habe ich vom Motorraum an der Stelle in den Innenraum geführt an der die übrigen Kabel des Fahrzeugs geführt werden.
Die Lampen sind nicht mit der Verkabelung der Werksleuchten gekoppelt.
Die Arbeitsscheinwerfer können vom Innenraum über einen eigenen Schalter ein- und ausgeschaltet werden.
Der Schalter im Innenraum
Hier die Lichtausbeute ohne Zusatzlampen
zusätzlich mit Zusatzlampen
kann man lassen, oder?
Das Bild ohne kann ich nicht sehen. Das mit macht schon was her. Wie war das verlegen der Kabel? Gut zu machen?
Also das ist schon der Hammer ?
Naja, geht bestimmt besser.
Aber für mich reicht das.
Kabelsatz war dabei, den hat mir Sven wie schon erwähnt auf meine Anfrage hin für den Jimny passend umgebaut. Der Kabelbaum wird einfach zwischen Stecker und Birne vom rechten Scheinwerfer gehängt, Plus und Masse von der Batterie ans Relais, die beiden Kabel für den extra Schalter wo's gerade passt in den Innenraum. Bei mir sitzt er in der Mittelkonsole in dem Stopfen wo eigentlich der AC-Schalter sitzt (hab keine, deshalb war da Platz). Wenn Intetesse besteht und ich dran denk kann ich morgen noch ein paar Fotos machen.
Hi - ja Fotos sin immer gut ?
schmitti dein 1 Bild ist aber auch Abblendlicht und nicht Fernlicht oder?
Ja richtig. Es ist nur das Abblendlicht. Hätte ich dazu schreiben sollen.
So, hier die Bilder:
Von rechts in den Motorraum gesehen:
Das Relais hab ich am Deckel vom Sicherungskasten verschraubt
Kabeldurchführung z. B. hinter der Batterie
Der Schalter (doch nicht der für die Klima?)
An meine kopierten Chinahalter musste ich rechts und links jeweils ein zusätzliches Blech machen, sonst wären die Scheinwerfer zu eng oder zu weit auseinander gewesen, der Lightpartz Fluter hat nämlich keine mittigen Befestigungsbohrungen hinten. Auch die Aluhalter die dabei waren musste ich anpassen.
Gruß Jojo
Dein Schalter ist an der Position der Sitzheizung. Dank Dir für die Bilder. Mal sehn vielleicht kommt meine Ware noch diese Woche. Dann geht die Bastelei los. Ich mach auch Fotos und berichte hier.
Heute war der Postler da. Es kam ein Paket an. Das mit dem Strahler. Der Schalter mit dem Relais kommt hoffentlich morgen. So habe ich an zwei Tagen was zu tun.
Ich habe gleich mal den Würfel ein Stück in die Garage gefahren und es mir unter ihm bequem gemacht. Schnell war die Stoßstangeverkleidung demontiert.
Den Strahler habe ich am unteren Lüftungsgitter mit zwei Schrauben befestigt. Den Neigungswinkel habe ich dann nach Gefühl eingestellt. Ändern kann man das später leider nur noch, wenn man die Stoßstange wieder demontiert nebst dem Strahler. Ok - so kann es einem auch keiner verstellen ?. Nach einer Stunde, war alles wieder zusammen gebaut. Da der Kabelsatz ja erst morgen kommt, habe ich mir schnell einen selber gebaut und bis zur Batterie verleg. Will ja morgen nicht wieder alles abbauen müssen. Und so sieht es jetzt aus.
Ich finde das hat was. Doch was bringt das Teil? Hier mal ein Foto mit Fahrlicht Blickrichtungen in die Garage.
Und jetzt mit Light Bar.
Und hier eins von vorne.
Ich finde das ist der Hammer ?. Wenn der Schalter verbaut ist, mache ich noch ein Foto in freier Wildbahn bei Nacht. Ich denke da sieht man noch mehr.
Gruß Eitel und immer eine Schüppe Dreck unter dem Huf
