Im Internet gesehen, leider ohne Beschreibung Sieht mega am Würfel aus, oder? Wer kennt den Hersteller?
Wer (er)kennt diese coole Felge?
Hat hier im Forum einer, hoffe der meldet sich, suchen wird schwierig.
Das ist eine verdammte schwere Frage
Habt ihr mal die versucht die KBA Nummer von der Felge im Netz zu finden
Oder sind die mit denen hier (siehe Bild) identisch
Infos zu Reifen und Felge hier: BlackCat's schwarzer Würfel
Besonderheit: neben 195/80R15 darf ohne Abnahme auch 205/75R15 & 215/70R15 dank ABE gefahren werden, nur für die zulässige Größe 215/75R15 ist eine Abnahme notwendig.
Das kann gut möglich sein, denn ich war der Erste hier mit diesen Felgen, aber mittlerweile gibt es hier im Forum mindestens noch einen mit diesen Felgen.
Korrigiere mich: es sind 15er oben. Konnte das Bild ranzoomen. 215/75/R15
Die Oxxo gibt es für den Jimny nur als 15 Zoll!
Es gibt andere Felgen, bei denen man zwischen 15 + 16 Zoll wählen kann, aber für die 16 Zoll gibt es höchstens ein Teilegutachten und sind auch breiter (6 x 16 oder 7 x 16).
Na das war ja einfach!
ist doch im Jimny Forum ganz normales Tagesgeschäft!
Oder etwa nicht???
Gruß Manfred
Hi zusammen,
ich habe die Felgen auch, spiele aber mit dem Gedanken sie abzugeben, da ich gerade mit den weissen 16“ J01 von Jimnystyle liebäugle.
Falls noch Interesse bestehen sollte..
Liebe Grüße aus dem Ländle
Kann jemand angeben was die Felge wiegt?
Laut Google Suche soll eine Felge ca. 6,2 Kg wiegen.
Dieses Felgendesign von Oxxo ist bei mir auch in der ganz engen Auswahl zusammen mit 23 mm SPV pro Seite.
Habe ich da mit Problemen bzgl. der orignalen Suzuki-Nabenabdeckung zu rechnen?
Habe die Oxxo auch drauf machen lassen, zusammen mit 22mm Spurverbreiterungen pro Seite.
Die Nabenkappen hinten gehen nicht mehr drauf, das funktioniert wohl nur ohne Spurverbreiterungen.
Die eingefräste Nut in den Felgen wird durch einen Zentrierring in der Spurverbreiterung ausgefüllt.
Jetzt suche ich nach einer Lösung für eine Nabenkappe.....???
Hat da mal jemand eine Lösung gefunden???
Ja, Spurverbreiterungen der Fa. Hofmann z.B., die haben keine Mittenzentrierung.
Ansonsten ist der Jimny eines der heute eher seltenen Fahrzeuge da sich die Felge einzig über die Radbolzen zentriert.
Was für SPV hast du verbaut?
Ich habe auch die Oxxo und die SPV von Hofmann!
Bei mir gibt es keine Probleme mit den Nabenkappen!
Gruß Kai
Habe H & R Spurverbreiterungen und die haben wie geschrieben diesen 2mm Rand, wo normalerweise die Nabenkappen drin sitzen....
Ist schon alles getüvt und eingetragen, insoweit lässt es sich nur sehr umständlich ändern.....
Das einzige was mir dazu einfällt wäre, die Napbenkappen entsprechend um 2mm zu kürzen und mit Karosseriekleber ins Felgenmittelloch zu Kleben.
Wenn man sich mühe gibt, dürfte das noch nicht einmal auffallen.
