Hallo Jimny-Fans
Seid einiger Zeit habe ich leider Probleme mit meinem FJ Automatik aus 2007 .
Zeitweise läuft der Motor wie auf 3 Pötten, nimmt dann kein Gas an und hat kaum Leistung. Hatte bereits die Lambdasonden im Visier da diese auch im Fehlerspeicher einen Fehler machten. Habe zuerst die Lambdasonden ausgetauscht, der Fehler war dann auch weg und die MKL leuchtete nicht mehr. Trotzdem waren die Symptome unverändert. Da die Auspuffanlage schon etwas löcherig und undicht war, haben wir diese durch eine neue ersetzt. Hatten den Verdacht das die Lambdasonden vielleicht falsche Luft ziehen und damit der Fehler provoziert wird. Leider lagen wir falsch, der Auspuff ist jetzt dicht, aber die Symptome immer noch da. Die MKL leuchtet nicht und auch im Fehlerspeicher sind keine Fehler vorhanden. Das Sonderbare ist, dass die Symptome nicht immer da sind. Zeitweise läuft der Jimny ganz normal, Motor hört sich gut an, Leistung wie eh und je und dann kommen auf einmal wie aus heiterem Himmel die Symptome wie beschrieben......oft ist es so das nach einigen Sekunden der Motor dann wieder normal läuft und dann kommen wieder die Symptome usw.
Für mich stellt sich jetzt die Frage: Wie gehe ich am besten weiter vor?
Zündung, Motorsteuergerät, Kabelbruch......
Kennt jemand die Symptomatik, kann mir einen Tipp geben? Lieben Dank schon mal...... Thomas aus dem Osnabrücker Land
