Bremse hinten defekt
  • Hallo zusammen!
    Meine Bremse hinten ist mir heute um die Ohren geflogen 🙈 nach 160000 darf das glaub ich auch wohl….
    Mein lieber Schrauber sagt, ich muss Teile besorgen 😊
    Gibt es für meinen Jimny Bj 2016 ein „Topkit“ für die Bremsen hinten oder muss ich die Sachen einzeln bestellen?
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Bianca
  • Ich kann dir nicht genau sagen was bei deinem Jimny "auseinander geflogen " ist aber bei älteren Fahrzeugen lohnt es sich die ganzen Federn etc neu zu kaufen.
    Z.b. HIER
    Bremsbeläge gibt es dort auch...HIER
    Alufelge 16x6 High Peak J-01, 225/70R16 Toyo Open Country A/T III, verstärktes OME-Fahrwerk mit Koni Heavy Duty Dämpfern, OME Panhardstabkorrektur FK96, Trekfinder Korrekturbuchsen, Trekfinder Stahlflexleitungen +50mm, JimnyBits VTG-Schutz, JB Filter-Schutz, JB Längslenkerschutz, Masterforest Crossmember, Escape Gear Sitzbezüge,Rolling Space Dachträger, etc.
  • Mach bei der Laufleistung alles neu (Trommeln, Beläge, Befestigungsmaterial und Radbremszylinder) und du hast wieder lange Zeit Ruhe.
  • Lieben Dank für eure Antworten. 😘
    Ich soll folgende Sachen besorgen:
    Bremsbacken
    Federsatz
    Bremszylinder
    Er meinte, das würde es evtl als Set geben?
    Trommeln dann am besten auch neu?
    Liebe Grüße,
    Bianca
  • Vielen Dank für eure Hilfe. 😊
    Habe nun alles bestellt inkl. Trommel und hoffe, das ich das richtige ausgewählt habe 🙈
    Liebe Grüße,
    Bianca
  • Ich würde tatsächlich auch alles neu machen
    Schade das Du nicht in Berlin wohnst, dann könnten wir das zusammen machen, meine Bremse hinten ist auch fällig ^^
  • Anwesenheit mit guter Laune und nicht allein Schrauben ist doch immer hilfreich ;)
