Mahlzeit ihr guten,
Hat hier schon jemand erfahrung bezüglich des ventiltriebs vom M13A 63KW gemacht ? Spezifisch gesehen geht es um die shims für das ventilspiel.
Folgendes problem habe ich... zylinderkopf revidiert und geplant sprich auch die ventilsitze und schäfte neu eingeschliffen ( unterdruck gezogen ist dicht ).
Nach dem einbau musste ich festellen das kompression fehlt. Wie beschrieben ist der motor im ventilbetrieb mit shims ausgestattet, leider bekomme ich nur originale mit dem unbearbeiteten maß...
Viele kennen das evt. von den tasselstößel bei ford. Das große thema ist jetzt das ich neue mit dickeren maße brauche. Weiß einer von wo ich die bekommen kann oder ob es bei anderen herstellern oder motoren was baugleiches gibt ?
