Jo das ist einfach und ging wunderbar ..danke Fuchs. Muss aber dazu sgaen ich wäre auch ohne das ausbauen hingekommen. bei meinen 2002 Modell kann man so hinter das Handschuhfach schauen, wenn man sich etwas ind den Fussraum reinlegt. Da sieht man ganz gut den Filter drin hängen.
mfg ocho
Ich wollte noch Fotos nachreichen, wo die Öffnung zu finden ist. Bei mir war der halbe Wald drin
Sehr schön! Beim Samurai mußte man noch seitlich ein Loch in den Kasten bohren und mit einem kleinen Schlauch und Staubsauger die Naturalien, die Straße und Wald nach zehn Jahren Vorbesitzer hinterlassen haben, entfernen. Dafür lief die Heizung danach bombig.
Die aktuellen Modelle haben jetzt einen Pollenfilter.
Mein sagt nein - auch die neuen haben keinen. Hat jetzt schon jemand einen aus dem Zubehör ausprobiert? -
@ Claw
bei dir ist also auch nur die klappe ohne einen filter drin vorhanden?
hab bei meinem 2010er noch nicht nachgeschaut aber so wie der den dreck aus den lüftungsdüsen rotzt würd mich
das wundern wenn der nen filter hätte.
gruß, dirk -
Ja merkwürdig. Es scheint aber einen Innenraum von Suzuki zu geben. Mein kann aber keinem im System finden.
Also mein 2010ner DDiS hat sicherlich auch keinen. Sonst käme bei mir der Dreck auch nicht so rein. Wenn man nur rausbekommen könnte wie die Abmessungen des Filterrahmens sind, dann könnte man den Rahmen selbst bauen und einfach simples Filterfließ drüberspannen oder so.
also den einzigen staub den ich drin habe ist der den ich reinshleppe von der arbeit ansonten nix aus der lüftung (gebrauche diese aber nicht regelmässig daher sammelt sich da mit der zeit auch VIEL staub ann was du auch merkst wenn du das teil nochmal einschaltest)
und mich würde es wundern wenn sie wirklich keinen einbauen würden wegen den allergikern.
mfg sam
Hab gestern auch bei meinem Würfel (RaR Cabrio EZ 12/2007) nachgeschaut. Der hat diesen Filter auch. Aber wenn ich das richgtig sehe ist da ja gar nicht der Luftauslass. Die Luft strömt ja an den Scheiben, den seitl. und mittleren Düsen und unten zu bedine Seiten in den Fußraum. Ich denke das ist nur ein Filter, der bei Umlauft dafür sorgt, dass nichts aus dem Innenraum in die Lüftung gesaugt wird. Ich habe aber leider gestern nicht ausprobiert, ob es da bläst oder saugt. Wird schnellstmöglich nachgeholt und das Ergebnis gepostet.
Du meinst das graue Vlies Richtung Fußraum, oder? Das ist glaube ich nur für die Umluft
Ich dachte aber, da kommt noch einer senkrecht rein, damit der Staub nicht durch den Wärmetauscher in die Lüftung kommt.
Ja Claw,
das meinte ich.
Aber wenn da noch eins ist, was senkrecht im Luftstrom steht muss ich nochmal genauer schauen oder den fragen. Da muss ich eh hin und fragen, ob er schon mal bei einer der letzten Inspektionen die Kugeln an der Vorderachse gefettet hat. Falls nicht muss das nachgeholt werden zumindest vor dem Pyrenäen Trip im Sommer. -
hab mir vorhin beim nachschauen einen der seitlichen clipse vom deckel kaputtgebrochen: super!
mal schaun obs den bezahlbar zu bestellen gibt und ob der freundliche auch nen passenden filter besorgen kann. -
In dem Schlitz sitzt der Kältetauscher bei Klima. Ich versuch mal ne Zeichnung aus dem Jimny Handbuch reinzustellen
achso, dann ist der also eigentlich garnicht für nen filter gedacht ?
So sieht die Chose im Handbuch aus....
das Asterix wird erklärt:
12.Klappe
13.Lufteinlassgehäuse (ohne Klirnaanlage bzw
andere mit * gezeichnete Teile) Kühleinheit(bei Klimaanlage)...ist wohl das senkrecht stehende Teil;);)
Moskito, Danke für die Zeichnung und Beschreibung. Da bracuhe ich nicht mehr beim nachfragen. Ich habe den RaR mit Klima. Da ist dann kein Platz für einen Filter.
Doch da ist Platz, da wo der Schlitz ist würde ein senkrechter Filter passen - auch mit Klima.
soooo die Einschläge kommen näher. Für die Rechtslenker mit Klima ist ein Filter gelistet, bei den Linkslenkern fehlt der Filter in der Zeichnung u Liste. Was auch immer das bedeuten soll.
Die Position 13 COVER FILTER gibt es aber bei beiden. -
Danke! Und genau so habe ich mir das vorgestellt. Mal sehen, ob ich den mit der Nummer beim bestellen kann. Ich rufe morgen da an. Ich kann die Nummer kaum lesen. Ist das 95850-81A10 ?
95860-81a10
