Du dein Päckchen wird sich noch mehr verspäten, aber mit Glück hab ich noch ein paar Griffe in Berlin. Die schauen so ähnlich aus, die die vorne. Hab die von meinen "mobilen" Boxen abgeschraubt, als die hinüber waren
xenosch sein Jimny
Zitat von AmStaff
....Wo gibt es denn dieses wunderschöne Netz ...
Na wo wohl ... ibäh.
Zitat von TennisanlageDu dein Päckchen wird sich noch mehr verspäten, aber mit Glück hab ich noch ein paar Griffe in Berlin. Die schauen so ähnlich aus, die die vorne. Hab die von meinen "mobilen" Boxen abgeschraubt, als die hinüber waren
Also wenn du die nicht mehr brauchst. -
Und schon halbiert
So ein Mist; aber der Wind auf der schönen Aussicht ist auch echt heftig.
Gute Besserung!
Na toll...Ich dachte schon Du hast fertig
Aber gute Besserung
Dann werd mal schnell wieder fit!
Sebastian -
Ja mein lieber, werd mal schnell wieder Gesund
ich hoffe ihr seit dann gut nach Hause gekommen, sehr schade das frühe Aufbrechen aber ich kann es verstehen
war wieder ein gelungenes WE und ich habe bis lang auch noch keinen schaden, bis auf die neuen Kratzer feststellen können
<p><u>Projekt Heckklappe</u></p>
<p>Ich wollte mir schon länger eine Ablagemöglichkeit an die Heckklappe basteln.<br>Die Aussparung ist ja eigentlich schon vorhanden ... wahrscheinlich ist Suzuki nur das Geld für das Netz ausgegangen. <img src="http://www.suzuki-jimny.info/images/smilies/icon_rolleyes.gif" class="smiley" alt="" height="15"></p>
<p>Da ich noch den Antennenfuß in die Heckklappe setzen muss, hab ich ein paar Arbeitsschritte zusammengefasst.<br>Die Verkleidung muss dafür ja auch ab.<br>Ich hab gleichzeitig angefangen den Wagen ein wenig zu dämmen.<br>Andreas (Nr5) hat ja gezeigt wie es geht ... hab ich dann mal als Inspiration übernommen.</p>
<p>Hier die Einzelteile..<br><img src="http://up.picr.de/1580894.jpg"></p>
<p>Da mir das Netz ohne Rahmen nicht gefallen hat, hab ich aus einer 5mm Alustange einen Rahmen gebogen.<br><img src="http://up.picr.de/1580895.jpg"></p>
<p>Den Rahmen hab ich mit 5 M4-Ösenschrauben an der Verkleidung verschraubt.<br><img src="http://up.picr.de/1580896.jpg"></p>
<p>Von innen eine schöne große Unterlegscheibe um die Last zu verteilen und dann mit einer selbstsichernden Mutter verschraubt.<br>Da rappelt sich nix mehr los...<br><img src="http://up.picr.de/1580897.jpg"></p>
<p>So sieht das ganze jetzt aus.<br><img src="http://up.picr.de/1580898.jpg"></p>
<p>Hier nochmal eine Öse im Detail<br><img src="http://up.picr.de/1580899.jpg"></p>
<p>Die Dämmung an der Verkleidung.<br>Ich hab das gleiche Dämmaterial genommen was Andreas auch verbaut hat.<br>Verarbeitung ist recht einfach und das Zeug klebt "wie Hölle". <img src="http://www.suzuki-jimny.info/images/smilies/emojione/1f609.png" class="smiley" alt=";)" height="23" srcset="http://www.suzuki-jimny.info/images/smilies/emojione/1f609@2x.png 2x"> <br><img src="http://up.picr.de/1580900.jpg"></p> -
hi Micha,
schick schick.
Auf den Praxistest/bericht der Netzkonstruktion bin ich dann mal gespannt.
Für welche Untensilien hast du das geplant ?Andreas
dito!
Sieht scheck aus.
Bringt die minimale Dämmung schon etwas?
Was macht eigentlich der BL?
Sebastian -
Zitat von nr5
...Auf den Praxistest/bericht der Netzkonstruktion bin ich dann mal gespannt.
Für welche Untensilien hast du das geplant ?..Das ist für nix spezielles.
Alles was man an Kleinteilen hat und mal eben verstauen möchte.
Handschuhe, Fernsehzeitungen ,Teile der Kamera oder sowas in der Art.Zitat von Dia...Bringt die minimale Dämmung schon etwas?
Was macht eigentlich der BL?..
Verkleidung hab ich noch nicht montiert.
Muss erst noch die Heckklappe durchbohren und den Antennenhalter einbauen.
Ich werde den Rest des Wagens jetzt auch Schritt für Schritt dämmen ... das sollte schon was bringen.Bodylift mache ich wahrscheinlich in meinem Urlaub.
Da hab ich mehr Zeit...
Eventuell fange ich mit den Vorarbeiten an. -
Ohne Worte Micha, schaut echt gut aus
Projekt Funkantennne
Da die Verkleidung einmal ab war und ich das Antennenkabel endlich sauber verlegt haben wollte, hab ich den Antennenfuß in die Heckklappe gebaut.
So ist das lästige Kabel verlegen mit dem Magnetfuß endlich vorbei.So sieht es jetzt aus...
So sieht es jetzt aus...von nahem.
Der Antenenfuß von innen ... hier werde ich noch ein großeres Blech hinterlegen um die Last besser zu verteilen.
Hatte allerdings gerade keines ...
Die Bohrung wurde noch dick lackiert um dem Rost vorzubeugen.
Die Gummidichtung aussen wurde beidseitig leicht mit Hylomar eingestrichen...das sollte Feuchtigkeit abhalten.Hier hab ich die Kabel mit Klebehaltern sauber verlegt ... wo ich die nur her hab.
Hier ist das Kabel durch die vorhandene Kabeldurchführung an der Heckklappe in den Inneraum verlegt.
Nachdem alles wieder an seinem Platz ist, sieht man nix mehr und es ist alles dicht.
Anschließend hab ich die Heckklappe noch einmal mit Wachs behandelt.
War zwar noch genug drin, aber jetzt ist die Verkleidung einmal ab.
Notiz an mich selber: Hohlraumwachs schmeckt nicht...Ich glaube es hat gereicht ...
Ein zusätzliches Massekabel für den Antennefuß hab ich mir gespart.
Ich hab den Übergangswiderstand zur Karosserie gemessen und der ist sehr gering....da hab ich keine Bedenken.Als nächstes kommen beide Seitenverkleidungen raus.
Die Boxen werden getauscht und das Antennenkabel anständig verlegt.
Gleichzeitig werden die Seiten gedämmt und nochmal alle Hohlräume mit Wachs versiegelt.Die Getriebeentlüftung liegt übrigens wirklich wie bei Torsten(AmStaff) bis oben im Motorraum...Perfekt.
Jetzt fehlt nur noch das Verteilergetriebe. -
Sehr schön Umgesetzt
mit der Platte warte nicht so lange, das Blech ist in dem Bereich (wie in vielen anderen) sehr dünn, das gibt dann so ein schönes Muster von außen
Hast Du deine Bodenplatte im Kofferraum schon richtig fertig, und die Alukiste schön festgeschraubt
...Keine Angst ... morgen werde ich mal den Baumarkt besuchen.
Zitat von AmStaff...
Hast Du deine Bodenplatte im Kofferraum schon richtig fertig, und die Alukiste schön festgeschraubtDie Bodenplatte ist noch festgeschraubt.
Muss alles wieder raus um die Verkleidungen zu demontieren. -
Das ist ärgerlich!
